Alt 26.03.2013, 18:10   #31
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Also nur die Schalterleiste ohne Funktionsträger ?
Die passt auch auf den VFL ?
Wie wird dann z.B. die Stufe der Sitzheizung gesteuert ?
Beim Teilekatalog ist die Schalterleiste mit ca. 180€ aufgeführt.
Oder zahlt man da pro "Schalter" nochmal drauf ? ^^
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2013, 18:16   #32
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
da gehe ich jetzt fast mal von aus, wenn ich mir die auf Fotos so ansehe. Glaube auch kaum, dass BMW dort seinerzeit tiefgreifende Änderungen an der Mittelkonsole vorgenommen hat.
Durch mehrmaligen Tastendruck auf den Schalter. Die Heizstufe wird durch grüne Leuchtbalken angezeigt. Drehrädchen gibt es da nicht mehr...
Beim Teilekatalog ist die Schalterleiste mit ca. 180€ aufgeführt. Oder zahlt man da pro "Schalter" nochmal drauf ? ^^
Keine Ahnung, meine aber, das Grundmodul liegt so bei rund 400,-- Euro.
Alt 26.03.2013, 18:20   #33
synd
Ok, das mit Tastendruck hab ich mir fast gedacht.
So das hier mein ich :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaltzentrum Mittelkonsole BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog
Brauch ich da noch nen Zusatz oder wie siehts aus ?
Immer ist alles so aufwendig : D
Alt 26.03.2013, 18:23   #34
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Also, im VFL sind die einzelnen Schalter im Funktionsträger an vertilalen Streben gehalten, die gibt´s beim FL nicht, das alle Schalter in einem Teil sitzen, welches "natürlich" auch nur einen Stecker hat und nicht wie beim VFL jeder Schalter einen Stecker. Ergo: Vertikalsteben rausschneiden oder anderen Funktionsträger einbauen. Dann muss zum abschalten der Aktivfunktion beim austellen der Zündung noch nen IBUS-Kabel von den Sitzen hinters Handschuhfach.
Hab in meinem Fotoalbum Fotos von der Nachrüstung, man baut doch ein Weilchen...
Sitzstecker vom FL(aktiv)sitz passt nämlich auch nicht in den VFL und muss umgelötet werden. Während es vom VFL-Stecker die Belegung im WDS gibt, fehlt die wohl für den FL, oder war´s umgekehrt? Jedenfalls findet man wohl nur eine Version in den Dokumentationen. Dank kompetenter Hilfe am Lötkolben funktioniert bei mir aber alles wie es soll
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2013, 18:29   #35
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
...kann mir jemand in Bezug auf Beitrag 24 weiterhelfen?
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2013, 18:31   #36
synd
Danke für die Info!
Den Elektrikkram würde ich sowieso machen lassen, da hab ich einfach absolut
keine Erfahrung damit.
Also iwas wegschneiden mach ich ungern, da würd ich mir einen Funktionsträger
vom FL zulegen.
Ich werd mal beim Freundlichen vorbeifahren und nachfragen was so ne
Schalterleiste da kostet.
Alt 26.03.2013, 18:45   #37
Timtim
...laut ETK so um die 200 Geld.
LG
Tim
Alt 26.03.2013, 19:09   #38
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
guggst du hier => Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Active Comfort Seat retrofit (long!) to the Contour Seat...
grüße
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2013, 22:21   #39
728schalter
...oder in der Bucht nach der richtigen "Schalterkombination" suchen und ca. die Hälfte zahlen...
Alt 23.09.2016, 11:10   #40
eerich1
oskar
Fahrzeug: e38 750i 1999 560sec,R129 500sl
wenn du an der seitlichen sitzverkleidung die ausnehmung für die oberschenkelauflage verwendest ersparst du dir die strippenzieherei mfg
eerich1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
