Alt 26.03.2013, 16:51   #1
Patrick18796
Fahrzeug: E38-735i (10.1999) E38-740D (1999)
Standard Alpina Classic Felgen 21 Zoll
Hallo zusammen,
Ich möchte mir gerne die 21 alpina Classic für meinen E38 kaufen.jedoch weiß ich nur die Reifengröße für den E65.kann mir jemand sagen welche Reifengröße ich dann für den E38 brauche ?
Im vorraus schon mal danke.
Gruss Patrick
Patrick18796 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2013, 18:53   #2
Acidfridge
Benutzerbild von Acidfridge
Fahrzeug: E38 740i Nov.95
Schaust im Netz nach, 21" alpina Classic für e38. Dann die Daten abschreiben und dann weißt bescheid. Vielleicht sind die auch im ETK zu finden. Dann hab ich auch schon e65 Felgen auf E38 gesehen, dass sogar schon häufiger.
Gruß, Robert
Acidfridge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2013, 20:25   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Kommt ja auch auf die Breite der Felgen an:
9 x 21" mit 245/30 oder 255/30 und 10,5 x 21" mit 285/25 oder 295/25 geht beispielsweise ohne Tachoangleichung.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 27.03.2013, 07:24   #4
Patrick18796
Standard Alpina 21 Classic
Auf der alpina Homepage steht ( für den E65 ) :
Vorne 8,5 x 21 245/35 R21
Hinten 10 x 21 285/30 R21
Ich weiß das die felgen auf den E38 passen,hab ich schon oft gesehen.weiß halt nur nicht ob die Reifengröße auch auf meinen passt.
Gruss Patrick
Alt 27.03.2013, 09:34   #5
mahooja
seven till heaven
Hab dir doch oben Reifengrössen genannt. Beim e65 haben die Räder einen größeren Abrollumfang/Durchmesser. Falls die e65-Bereifung vom Platz her passen sollte, ist oft eine Tachoangleichung nötig.
Hier kannst du dir passende Reifengrössen ausrechnen lassen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reifenrechner - Reifenumfang rechner
Bei den Reifengrössen vom e65 (die du nennst) hättest du eine negative Tachoabweichung von -2%, d.h. du fährst 100 und dein Tacho zeigt 98 an. Das darf nicht, bekommst keinen TÜV, es sei denn du lässt den Tacho neu eichen. Der Tacho darf höchstens 7% zu viel anzeigen und kein km/h zu wenig. Besser fährst du passende Reifen.
Kannst ja mal Andre (dashane) fragen, der fährt 21" Alpinas.
Geändert von mahooja (27.03.2013 um 09:40 Uhr).
Alt 27.03.2013, 10:27   #6
Patrick18796
Standard Alpina Classic 21
Okay vielen dank für die Hilfe.
Gruss Patrick
Alt 15.06.2013, 17:19   #7
alpina21
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
Standard alpina 21 zoll auf bmw e38 Eintragung möglich ?
hallo ich würde gerne mal wissen, ob jemand schon mal die Kombination bei einen bmw e38 par Einzelabnahme eingetragen bekommen hat
vorne 9x21 ET23 mit 245/35/21
hinten 10,5x21 ET32 mit 285/30/21
Armin
alpina21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2013, 17:47   #8
MS E38750ia
Es kann nur einen geben
Benutzerbild von MS E38750ia
Fahrzeug: e38-7xx (07.95)
Hallo wenn du noch welche suchst ich hab noch welche mit e38 bereifung
wenn du intresse hast kannst dich ja melden.
Gruß Martin
MS E38750ia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Räder/Reifen: 20 Zoll Alpina Classic 2 Felgen Robert89 Suche... 4 21.06.2012 05:48
Räder/Reifen: Alpina Classic Felgen 9 & 10 x 20 Zoll Benny73 Suche... 0 04.03.2012 22:50
Alpina Classic Felgen in 9 & 10 x 20 Zoll Benny73 Suche... 0 24.10.2011 12:34
Alpina 21" Zoll Classic Felgen bei Ebay Michakw236 eBay, mobile und Co 33 30.07.2006 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
