25.03.2013, 19:23
Erfahrenes V8 Mitglied
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Zitat von dummbatz
dieser fehler ist nur durch austausch des eeproms zu löschen welches in einschlägigen reparaturbetrieben ca. € 120 aufwärts kostet
Das ist ja nun völliger Quatsch. Den Fehler kann man löschen, egal on das Steuergerät nun Stromlos war oder nicht. Da brauch nichts austauschen oder sonstwas.
Lieber mit dem Holzlenkrad in der Brust sterben, als dank Airbag an Altersschwäche.
25.03.2013, 20:51
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
ich rede vom airbagsteuergerät - von was redest du?
da du auch aus hamburg kommst, ich hier zwei defekte airbagsteuergeräte liegen habe biete ich dir € 1000 wenn du den fehler vor meinen augen mal eben schnell löscht
02.04.2013, 00:35
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Zitat von M.M.735
Wenn sich der Fehler nicht löschen lässt, hast Du mit Sicherheit einen Defekt in dem Stecker. Denn Widerstand zu gross heisst, das er die beiden Airbagkabel durch eine abgebrochene Nase im Sicherungsstift nicht voneinander trennt. Das habe ich grade bei meiner Freundin im e39 hinter mir. Da hat der Vorbesitzer den Airbag abgeklemmt und dabei war vom Sicherungsstift die Nase abgebrochen. Kann man nicht sehen, aber der Fehler lässt sich nicht löschen, Hol Dir bei BMW den Reparaturkabelbaum fürn Airbag, Kostet nicht viel, hilft aber gegem Dein Problem. Hätte der Boschservice allerdings auch wissen müssen.
Moin,
da muss ich widersprechen.
Den Fehler mit dem Seitenairbag hatte ich beim E46 auch. Wenn dieser Sicherungsstift abgebrochen ist trennt er tatsächlich die beiden Pins am Airbag nicht mehr. Dann ist der Widerstand allerdings zu gering (da Kurzschluß).
Widerstand zu gross kann neben zu hohem Übergangswiderstand durch Oxidation durchaus heissen, das ein Kabel gebrochen ist oder kein Kontakt vom Stecker zum Airbag da ist(dann ist der Widerstand unendlich und damit auch zu hoch).
Mfg
01.04.2013, 08:34
5 Meter purer Schönheit
Zitat von Valoney_23
Ich bin dann zum Boschdienst gefahren um den Fehler zu löschen. Es ging aber nicht, weil Fehler(Seitenairbag Wiederstand zu groß) nicht löschbar.
Laut Boschdienst müsste es wohl am Steuergerät liegen.
Vielleicht kann mir ja irgend jemand einen Tipp geben!!
Danke
gruß
Valon
Servus Valon,
ich habe Deinen Thread erst jetzt entdeckt und ich bitte Dich, den Weg zu @Stefan P kannst und solltest Du Dir sparen (dazu genauer in einem extra Thread  ).
Es kann keiner zu 100% sagen das es am Airbagsteuergerät liegt, aber wie @Markus525iT schon geschrieben hat sind diese Steuergeräte sehr empfindlich auch ich habe zu Ostern wieder eins beim Kunden tauschen müssen, aber bevor ich diesen tausch durchführe teste auch ich alles andere um den Kunden den tausch zu ersparen.
Und Dein Fehler ist kein Hinweis für ein defektes Steuergerät.
Ich bitte Dich für mich etwas zu tun und das kannst Du selber tun.
Nimm Deine Türpappe noch einmal ab und sieh Dir den Stecker der auf den Airbag geht mal etwas genauer an, denn ein zu hoher Widerstand ist nix mehr als Rost bzw. Grünspann.
Nimm den Stecker einfach mal auseinander und reinige diesen mit einer kleinen Drahtbürste und ein wenig Kontaktspray.
Wenn Du dies Dir ned zutraust, dann kann ich Dir ein perfektes Kabel zukommen lassen.
Wenn dies erledigt ist, dann bitte ich noch einmal um Rückmeldung hier, oder per U2U.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
Geändert von Straubinger (01.04.2013 um 08:40 Uhr).
01.04.2013, 08:41
V8 Süchtling
Auf den extra Thread bin ich ja schon zu sehr gespannt
01.04.2013, 08:49
Servus Stefan,
ich habe nix gegen Dich, aber des was ich an diesem WE gesehen habe hat mich echt sauer gemacht, vielleicht sagt Dir der User @Alain etwas?
Aber dazu ned hier.
Gruss Straubinger
01.04.2013, 09:00
V8 Süchtling
Natürlich sagt der mir was. Hab schließlich wochenlang mit Ischias flach gelegen wegen dem  Den werd ich so schnell mal nich vergessen.
Und ich weiß ja das du so überhaupt nix gegen mich hast, das ich dir mal vorgehalten habe bei weitem nich so umfassend wissend zu sein wie du dich darstellst, wird sicherlich seinen Teil dazu begeigetragen haben das du noch weniger gegen mich hast. Aber wenn du doch so sauer warst, wäre es doch mal ne lustige Sache wenn du deine Kritik einfach mal in eine U2U verfasst und mir zukommen lässt.
Stefan
01.04.2013, 08:44
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Genau die gleiche Fehlermeldung hatte ich auch mal.
Bei mir war es der Stecker in der A-Säule, wo der Türkabelbaum ran geht.
Die Kontakte waren korrodiert und feucht.
Nach Reinigung und Behandlung mit Kontaktspray war alles wieder piko und ist es bis heute.
Da die Kontrolle sehr einfach ist, solltest Du auch hier mal schauen.
Gruß aus dem Tal der Wupper
