Alt 12.03.2013, 20:41   #21
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
ja ist alles andersrum.Batterie ist bei mir Rechts
Bmw728i.HN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2013, 06:39   #22
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Im Kofferraum ist soweit mir bekannt bei links- und rechtslenker alles gleich.
Das kein Sound von Navi, Tel, SES kommt ist doch klar, dass Radiomodul ist offensichtlich aus, denn es wäre doch sehr seltsam wenn rein zufällig gleichzeitig das (Vor-)Verstärkerteil des Radios und dessen Anzeigefunktionen ausfallen.
Also mal ran an die HiFi-Ecke und den ganzen Rödel ausbauen… wenn die Sicherung im Bereich der Batterie in Ordnung ist (mal durchmessen - die kann auch nen Haarriss haben), am Radio Strom ankommt und auch die Sicherung am Radio selbst in Ordnung ist, dann ist wohl das Radio selbst defekt.
Alt 13.03.2013, 10:29   #23
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
vielen Dank Andi.
Werde mich gleich an die Arbeit machen.Gibt es eine Anleitung dazu wie ich hinten alles rausbekomme?Sieht alles ziemlich eng beiander verbaut aus.Wie bekommen ich den Navi Rechner raus?
Das zu überprüfende Radio Modul ist unter dem Video Modul oder?
Alt 13.03.2013, 10:36   #24
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Guckst du hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/ausb...e38-44907.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 13.03.2013, 10:40   #25
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard Elektrik Radio funktioniert nicht
Lies bitte hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/413806-post1.html
Swobi
Suche noch die Anleitung zum Nachlöten. Kommt gleich!!
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2013, 11:18   #26
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Hier die Anleitung von Sinclair zum Nachlöten!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1046707-post225.html
Swobi
Alt 13.03.2013, 11:20   #27
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Vielen Dank Leute,ich werde mich gleich an die Arbeit begeben.Sieht nach ziemlich viel aus,hoffe ich kriege das so hin
Alt 13.03.2013, 11:23   #28
mahooja
seven till heaven
Wenn ich das richtig sehe bezieht sich die Anleitung zum nachlöten auf die sporadischen Tonausfälle, nicht aber auf einen Totalausfall des Radioteils. Also eher unwahrscheinlich das nachlöten hier weiter hilft. Aber Versuch macht kluch
Alt 13.03.2013, 11:29   #29
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Wenn immer vom Radio gesprochen wird,dann ist das Modul damit gemeint oder?
Es gibt also zwei Einheiten Radiomodul und Verstärkermodul !
Alt 13.03.2013, 11:35   #30
mahooja
seven till heaven
Genau so ist es.
HiFi/Navigation: Radio. Sendersuchlauf funktioniert nicht. pico24229 BMW 7er, Modell E38 1 02.11.2012 08:10
HiFi/Navigation: Radio funktioniert nicht Duplo BMW 7er, Modell E38 1 10.06.2012 20:45
Aux-In Line Adapter funktioniert nicht bei Radio Professional Lottchen BMW 7er, Modell E32 19 16.06.2010 01:22
Elektrik: Radio Funktioniert Nicht! Hilfe Edik2007UA BMW 7er, Modell E38 3 15.07.2009 12:05
Tempomat funktioniert nicht wenn das Radio angeschlossen ist Patrick_740i BMW 7er, Modell E32 2 07.07.2004 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
