24.02.2013, 23:10
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
728i (M52). Zylinder fallen aus, Motorleuchte.
Hallo Forum.
Folgendes Problem.
BMW 728i, Bj, Ende 99 (m52 Euro 4, 4 Lambdasonden)
Ich fahre frühs los...alles ist gut. Nach etwa 1-2km fällt ein Zylinder aus (Nummer 5)...kurze Zeit später noch einer (Zylinder 2). Kupplung treten, Motor aus gemacht, wieder gestartet, alle Zylinder da! Irgendwann geht das Spiel wieder von vorne los. Die Motorleuchte brennt die ganze Zeit ab Start.
Fehlerauslesung ergab: zu fettes Gemsich, Zündaussetzer
Ich muss dazu sagen: Die Kurbelgehäuseentlüftung war kaputtgefrohren und die Ansaugbrücke sowie der Auspuff standen (oder stehen wahrscheinlich noch) voller Öl. Nach einer langen Vollgasfahrt qualmt die Henne wie doof und stinkt nach verbrannten Öl.
Meine Idee zu dem Thema:
Noch viel Öl im Ansaugtrakt. dadurch sagen die Lamdasonden "UUUUH, zu fett" und magern so weit ab, bis es nicht mehr für alle Zylinder reicht. Beim Neustart guckt der Motor erst einmal, was los ist und erst wenn er regelt, schaltet er was ab.
Manchmal fahre ich 15km am Stück...ab und zu mal ein Ruckeln, aber alle Zylinder sind da...manchmal lasse ich den warmen Motor einfach kurz bis knapp 6000 drehen...kurzte Zeit später sind wieder alle Zylinder da (das hatte ich bis jetzt 2mal)...
Sollte ich die Lamdasonden reinigen?
Hat noch wer eine Idee?
Zündspulen habe ich schon hin und her getauscht...immer die gleichen Zylinder, die ausfallen. Kerzen habe ich schon getauscht...kein Unterschied...
Marco
24.02.2013, 23:12
Fahrzeug: KVG Kassel
Dann würde ich erst mal den Ansaugtrakt reinigen...
24.02.2013, 23:34
So im grossen und ganzen habe ich das Öl da ja raus...aber da, wo man nicht hin kommt steht mit Sicherheit noch immer das eine oder andere Tröpfchen. Aber nach mittlerweile über 400Km müsste sich doch zumindest mal eine leichte Änderung ergeben...
Aber nüschd is!
Ich möchte den E38 auch irgendwann mal lieb haben können. Zur Zeit bin ich nur am schimpfen und wünsche mir meinen E28 zurück...
24.02.2013, 23:41
...also würde ich die Ansaugbrücke demontieren und reingen...
Ich weiß jetzt nicht, wo der LMM sitzt, aber nach meinem logischen Verständnis dürfte der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Öl schwimmen und es daher hinter sich haben.
Aber da gibt es sicherlich technisch kompetentere Forumsmitglieder, die was dazu schreiben können.
24.02.2013, 23:46
Der LMM hat keinen TRopfen Öl abbekommen. Der ist pikobello sauber. Der sitzt ja auchz vor der Brücke und wird eigenbtlich nur von sauberer Luft durchflutet...zurück strömt da nichts...
Die Drosselklappe sieht auch gut aus. hab ich vorsichtshalber trotzdem gereinigt (kann ja nicht schaden). Leerlaufsteller ebenso...
Marco
25.02.2013, 09:43
Sonst noch jemand vielleicht eine Idee?
25.02.2013, 10:01
Slow-Rider
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Zünspulenschächte kontrollieren...evtl. stehen die Kerzen in ÖL
Ansonsten mal die Spulen untereinander tauschen und schauen ob der fehler mitwandert...dann sind die spulen hinüber......das selbe mit den kerzen...oder gleich neue NGK´s rein
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann  ....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
25.02.2013, 10:40
Fahrzeug: X6-35D
Einspritzdüsen ausbauen, Papier in den Motorraum, jemanden Starten lassen und sehen, ob sie spritzen.
Das gleiche mit den Zündkerzen, ausbauen, Gewinde mit Kabel auf Masse, sehen, ob sie zünden, schon ist der Fehler eingekreist.
25.02.2013, 11:22
Some say...
@ebodeth
Du bist ein Autodoktoren-Fan, oder?
So hatten die das neulich mit nem SL gemacht
Aber der Ansatzpunkt Einspritzdüsen ist vielleicht gar nicht so verkehrt...
26.02.2013, 07:10
Macht mich halt stutzig, weil vorher mit der Konstruktion prinzipiell alles einwandfrei lief und, wenn ich die Zündung einmal aus mache, alles wieder OK ist... das heisst, sobald ich in die Halle fahre und die Einspritzleiste ausbaue, dann wieder neu starte...ja dann läuft er ja.
Kerzen hab ich schon getauscht, Zündspulen untereinander auch...keine Veränderung. Fehler bleibt auf besagten Zylindern...
