19.02.2013, 17:33
Fahrzeug: BMW E38 730i
Bedeutung Fehlercodes
der mit der vereisten heckscheibe....
19.02.2013, 17:39
Fehlercodes ????????????
Steht doch alles in Wort und Schrift da was es ist
19.02.2013, 17:48
ich würde das nur gerne erläutert haben. was hat es mit diesem getriebesensor auf sich?
19.02.2013, 18:06
OT: Was ist das für ein Programm/System, mit welchem Du die Fehler ausgelesen hast?
Frank
20.02.2013, 23:46
mit nem gutmann mega macs 66
21.02.2013, 15:53
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Kannst du dir da keine Live-Daten anzeigen lassen?
Mit der BMW-4Buchstaben Software könnte ich da mehr mit der Fehlerausgabe und Anzeige anfangen. Aber hier kenne ich nicht mal das System.
Schon mal daran gedacht, dass vielleicht auf dem MEGA macs 66 auch die BMW-4B (4-Buchstaben-Diagnose-Software) darauf laufen könnte? Also parallel
21.02.2013, 19:39
Hey, also ich habe heute erstmal nen drehzahlgeber fur das 5hp18 bei bmw bestellt. Die drisselklappe werdebich erstmal am we reinigen und dann gleuch ölwechsel machen neue Kerzen rein und dann gleich nen anderen abs hydroblock znd nen neues asc steuerteil verbauen. Wenn ich den sensor noch bekomme die tage dann baue ich den am Montag ein und spüle gleich nochmal das getriebe. Letzte Spülung ist zwar erst 3000km her aber Öl kost ja nix  und zum Punkte Software parallel laufen lassen. ... hmm ich habe davon null ahnung und der diagnose pc oder Tester wie auch immer sich dieses Gerät schimpft  gehört nem bekannten der ne kfz Meister Werkstatt hat. Und ob er das kann? Glaube nicht. ..
Kenne auch niemanden der dies kann in der gegend hier.
Mfg
Sorry wegen der Rechtschreibung aber das touch des galaxy s3 ist für meine großen Finger sehr klein
22.02.2013, 15:53
Dann warten mir mal deine "Revision" ab. Vielleicht geht bei soviel Gewechsel auch der Fehler flöten.
23.02.2013, 16:53
Bis zu mir sind es ca. 50 km............
Jens
27.02.2013, 21:04
alter falter ist das ein mist. laut etk sitze der geber gut zugänglich.
aber pustekuchen... da muss ja schaltgerät usw alles ausgebaut werden. noch weit über der parksperre.
bei der gelegenheit hat sich gezeigt dass im getriebe seit der letzten befüllung 2 liter öl fehlten... und die getriebeglocke war nass. nach einem neuen befüllen waren alle getriebefehler verschwunden. ich gehe davon aus dass der simmerring am wandler der grund für den verlust sein wird.
gibtes dort repsätze? gab es damals bei benz. dann lief der simmerring nicht aus genau der gleichen stelle wie vorher.
mfg björn
