			15.02.2013, 16:22
Fahrzeug: E38-730iA (08.95)
				Sitzmemory Schalter
habe seit 9 Monaten einen 730i und die ganze Zeit war die Sitz Memory ohne Funktion.
Nun dachte ich mir baust du mal den Schalter aus,eventuell kann man da ja was sehen.
Und zu meiner Überraschung war der Stecker gar nicht in dem Schalter sondern hing daneben runter,also Stecker rein und siehe da alles funktioniert!
Das einzige was mich stört ist das die Taste M die ganze Zeit schwach leuchtet also wenn man dann zum speichern drauf drückt wird die richtig hell.
Nun mein Frage ist das normal oder muss die eigentlich komplett aus sein bis man sie betätigt und deshalb wahrscheinlich wurde der Stecker absichtlich rausgezogen?
Wenn dem so wäre ist der Bedienschalter dann defekt oder irgendwas anderes?
                                                 grüsse aus Hamm Westfalen
			15.02.2013, 16:29
Fahrzeug: E38 728  01.1996  LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
		Na da hatte der Vorbesitzer wohl mal die Tür auseinander gebaut und anschliessend vergessen, alle Kabel wieder dran zu stöpseln, was ?
Das mit dem Leuchten des M´s ist wohl Normal. Jedenfalls ist es bei mir genauso.
			15.02.2013, 16:39
Fahrzeug: KVG Kassel
		Das Leuchten ist normal so; ist bei mir auch.
			15.02.2013, 19:12
			 Filigrantechniker
Fahrzeug: E38 740i(06.99)
		Wo wir grad beim Thema Beleuchtung von Tasten sind:
Warum blinkt immer die rote LED an der Telefontaste überm Monitor?Gerade wenns dunkel ist, ist das sehr störend.Kann das daher kommen, weil ich keine SIM-Karte im Telefon habe?
Gruß Alex
			15.02.2013, 19:58
		Ja war bei mir auch so,nachdem die Sim drin ist und ein Netz gefunden wurde ist das weg!
			15.02.2013, 20:33
			 Filigrantechniker
		Alles klar  ...
dann werd ich das die Tage mal in Angriff nehmen...das geblinke ist nervig.
Gruß Alex
			15.02.2013, 21:14
			 es kann nur Einen geben..
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
		das Blinken der roten LED beim Monitor kann auch mit SIM-Karte kommen.
Wenn der Empfang schlecht ist. Wenn der Empfang gut ist, leuchtet nix.
Das Leuchten kommt bei mir gelegentlich, aber das liegt wohl daran, dass irgend einer der Vorbesitzer meines 7er wohl die Antennenleitung an die Heizdrähte angelötet hat. Dadurch scheint mein Empfang von Haus aus schlechter zu sein.
Hab D1.
Wenn die LED nicht leuchtet, und ich telefoniere, ist die Verständigung auch gut.
			16.02.2013, 10:38
		Also ich habe auch D1. Bei mir ist die LED entweder an oder aus; geblinkt hat sie eigentlich noch nie.
Wenn ich ins Ausland fahre, dann leuchtet die gelbe LED
			16.02.2013, 11:42
		Es liegen ja drei LEDs nebeneinander.
Bei mir hat, wenn überhaupt, nur die mittlere gelegentlich geblinkt. In rot!
Die anderen hab ich noch nie aufleuchten sehen.
Vielleicht kann das mal einer in seiner Bedienungsanleitung nachsehen, welche LED für was ist. Wenn man die BA dazu hat.
Wie mir in diesem Forum ja mitgeteilt wurde, gab es bei dem 7er nie ein Telefon ohne externe Antenne. Bei mir ist keine Antenne dran, aber die Antennenleitung wurde an die Heizdrähte gelötet. Somit dürfte ich einen schlechteren Empfang haben.
Wie gesagt, wenns geht, dann funktioniert auch die Sprachverbindung (Sende- und empfangsseitig).
Muss mir mal in einer ruhigen Minute alle Schaltungsunterlagen zum Telefon einverleiben.
Und was für unterschiedliche Heckscheiben es gibt.
			16.02.2013, 11:55
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
		... und wozu soll dann dieses Geraffel wohl dienen
LED-Status
 [grün] [gelb] [rot]
ja, es sind 3 LEDs neben einander und nur für das Telefon da. Auch könnten, via Navcoder, alle 3 gleichzeitig leuchten, oder gar blinken...
grün = du rufst mich an und nervst mit was unwichtigem
gelb = du hast empfang, aber bist in einem fremden netz (roaming)
rot = telefon ist eingeschaltet aber du hast keinen empfang oder die karte wurde nicht erkannt, somit nur notruf möglich
						Geändert von rubin (16.02.2013 um 12:05 Uhr).
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		Innenraum: Sitzmemory Tod?
	Musiker |
	8 |
	04.07.2008 07:16 |
	tuwak |
	3 |
	09.08.2006 18:25 |
		Innenraum: Sitzmemory spinnt!
	Jürgen740M5 |
	3 |
	24.02.2006 14:05 |
	Uli |
	0 |
	08.04.2005 15:33 |
		 Sitzmemory Schalter
	emircan |
	5 |
	08.04.2004 13:06 |
