Alt 15.02.2013, 11:09   #1
stromerks
Idee Automatikgetriebe schaltet immer in das S-Sport-Programm
Guten Tag,
Seit einigen Wochen schaltet mein E38, 730d nach kurzer Zeit, 2-4 Minuten von D selbständig in das S-Sport-Programm. Es spielt keine Rolle, ob ich langsam oder schnell Gas gebe. Danach bleibt er im S-Programm. Schalte ich auf das M-Programm kann ich natürlich problemlos in alle Gänge schalten. Eine Rückschaltung aus dem M in das D-Programm nimmt das Getriebe nicht mehr an. Der Freundliche ist zur Zeit ratlos und hat vorgeschlagen die Schalthebelabdeckung mit der dazugehörigen darunterliegenden Verdrahtung auszuwechseln. ( Kosten ca. 200€).
Kennt jemand dieses Problem und wurde schon einmal eine Lösung gefunden. Im Forum konnte ich dazu nichts passendes finden.
Danke im Voraus bis bald
Alt 15.02.2013, 16:12   #2
alpacino2e38
Fahrzeug: E38-750 Bjr: 1998
Zieh den lederteil von schaltknauf ab und schalte in dem moment auch vom D auf R und umgekehrt, da ist eine kleiner schalter der diesen S programm aktiviert beobachte wie er drauf reagiert, evtl. Hat er ein hänger...
alpacino2e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2013, 17:03   #3
stromerks
Beitrag Automatikgetriebe schaltet immer in das S-Sport-Programm
Danke für den Tipp.
Ich habe heute vergeblich versucht den Schaltknauf abzuziehen. Trotz der Tipps im Forum mit Schalter auf "N" Stellung und Handbremse anziehen. Der Knauf sitzt bombenfest. Leider kein Erfolg.
Kann ich den das Lederteil auch anders aus der Platte herauslösen, ohne es zu zerstören?
Alt 23.03.2013, 22:23   #4
tuti77
Benutzerbild von tuti77
Fahrzeug: E38 750iL Bj01/2000, Yamaha YZF 1000 R Thunderace
gibt es schon Lösungsansätze? Meiner zickt seit zwei Wochen auf ganz ähnliche Weise.
Ich starte und schalte auf D-Modus. Wenn ich nicht sofort losfahre oder die Geschwindigkeit für ca. 3 Sekunden wieder unter ca. 5km/h fällt, bzw. ich anhalte, springt er auf S-Modus und schaltet auch so. Er bleibt dort, obwohl der Wählhebel weiter auf D steht. D. h. spätestens an einer roten Ampel springt er auf S.
Wenn ich dann während der Fahrt auf S-Modus schalte und zurück auf D, ignoriert er das und bleibt im S-Modus.
Wenn ich dann im Stand oder während der Fahrt für ca. 3 sek auf N schalte, geht die S-Anzeige aus, N leuchtet. Beim Zurückschalten auf D leuchtet im Display auch nur D und er schaltet entsprechend. Er bleibt in D, wenn ich nicht zu langsam anfahre oder für mehr als 3sek unter 5km/h falle. bzw. anhalte.
Wenn ich im Stand auf S schalte und manuell den Gang wechsel, also in den M-Modus gehe, tut er das auch und ich komme nur durch die Wahl von N wieder raus. Einmal konnte ich auch während der Fahrt in M schalten und kam erst durch N wieder raus.
Das schalten in R und P nimmt er problemlos an.
Sehr nervig, wenn der 750 nach jeder Ampel im S-Modus nervös am Gas hängt.
Ich hoffe jemand weiß Abhilfe.
Tuti
PS: Wollte den link hier noch ranhängen, der Übersicht halber. Mehr konnte ich im E38-Forum nicht finden.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/getri...nt-154136.html
tuti77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2013, 18:50   #5
stromerks
Daumen nach oben Automatikgetriebe schaltet auf S
Mein "S" Problem hat der Freundliche für 80 € gelöst. Nach verschiedenen Tests an der Verkabelung konnte das Problem bedingt gelöst werden. Nach Abziehen der Strippe, die die Schaltstellung per Lämpchen auf der Schaltkonsole anzeigt, war das Problem weg und die Schalterstellungsanzeige auch. Weiterhin wird jedoch der Betriebszustand P, R, M, D und S im Display der Armatur angezeigt.
Leider weiß ich nicht genau, wo die Strippe abgezogen wurde.
Ich hoffe dass die Info ein wenig weiterhilft. Viel Glück
Alt 11.09.2013, 13:08   #6
tuti77
Den Sommer über hatte ich veränderte Symptome.
Er blieb meist im D-Modus ohne Probleme. Wenn doch konnte ich ihn durch kurzes Schalten in S und zurück in D, dazu bringen in D zu bleiben.
Seit es wieder kälter ist,
ist die Lage teilweise schlechter als vor dem Sommer. Egal was ich mache, er springt zurück in S.
Letztens habe ich bemerkt, dass er wenn ich den Hebel etwas kräftiger von S in D drücke und halte, wieder auf D schaltet. Ging aber einen Tag später nicht mehr.
Ebenso hab ich einen "Wackler" bemerkt, wenn man von D ganz wenig in Richtung S drückt aber den Hebel am Springen hindert. Dann erlischt S kurz und D leuchtet kurz auf und sprang zurück auf S. Ließ sich später auch nicht reproduzieren.
Langsam habe ich das Gefühl, dass das an irgendeinem Positionssensor liegen könnte. Kalte Lötstelle oder sowas.
Gibt's hier keine Elektronik-cracks die das untersuchen könnten?
Alt 13.09.2013, 09:35   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Als erstes, wenn Du einen Wackel-Kontakt festgestellt hast, machst Du wohl mal den Schalter neu. Oder ?
Wenn es das nicht war:
Steuergerätebox im Motorraum öffnen und die Steuergeräte sowie den Bereich unter den Steuergeräten (zweite Ebene) auf Feuchtigkeit untersuchen.
Signatur:
Alt 09.02.2015, 15:48   #8
alpinasbmw
Individualist
Benutzerbild von alpinasbmw
Fahrzeug: e38 Individual
Habe das Problem, das meine Automatik im 740i Bj 2001 in der Normalstellung D immer in den S Modus wechselt.
Leichtes wackeln am Hebel kann teilweise helfen, und dann passiert es doch wieder, das er umschaltet auf S.
Ist echt nervig, hat jemand schon herausgefunden woran das liegen kann?
Habe den Ledersack schon mal los genommen, aber fest zu stellen ist nix. Kommt mir so vor als müsste ein Schalter hängen.
alpinasbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2020, 07:55   #9
chrash7
Fahrzeug: e38 735iA (Bj.: 12/99)
Guten Morgen zusammen,
gab es hier noch konkrete Lösungen die zielführend waren? Es gibt viele Threads über dieses Problem aber meistens kommt am Ende nichts bei raus. Scheint ja ein kniffliges Problem zu sein. Meiner springt auch immer automatisch auf S.
chrash7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2020, 19:48   #10
heliman4
BMW-Fan
Benutzerbild von heliman4
Fahrzeug: X5 F15
Ich hatte das Problem bei meinem 740er auch. Der Austausch der Abdeckplatte mit dem Display hat für Abhilfe gesorgt. Hatte das Glück bei Ebay eine gute gebrauchte für kleines Geld zu bekommen.
Frank
Allradantrieb bedeutet, daß man dort steckenbleibt, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt...
heliman4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
s-sport-programm, schaltgetriebe
Getriebe: Automatikgetriebe schaltet zu hart. Bartinli BMW 7er, Modell E65/E66 3 21.11.2012 00:08
Getriebe: Automatikgetriebe schaltet spät Heiko BMW 7er, Modell E32 16 19.03.2012 12:02
Getriebe: Automatikgetriebe schaltet immer auf N hanzi123 BMW 7er, Modell E65/E66 6 03.08.2010 19:39
Getriebe: Sport Programm Getriebe Zahn39 BMW 7er, Modell E32 11 13.03.2008 01:43
Motorraum: Automatikgetriebe schaltet nicht deceptor BMW 7er, Modell E32 8 14.01.2006 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
