Alt 10.02.2013, 21:26   #1
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
soundtechnischer Kernschrott
Naja, davon mal abgesehen das es mir etwas zu basslastig ist (glücklicherweise lassen sich ja wenigstens drei verschiedene Einstellungen abspeichern, so das man nicht jedesmal bei wechselnder Musik(qualität) alles neu einstellen muss), ist es für Otto-Normal-Hörer imho ok. Ist natürlich in keinster Weise vergleichbar mit euren nachgerüsteten HiFi Systemen und der Aufpreis war für das Gebotene ein Witz, aber das ist ja oft bei Werks-Soundsystemen der Fall. Nachrüsten ist aber totaler Quatsch, ich würd mir schon alleine wegen dem Zemex/CP600 Problem wünschen ich hätte keins.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 10.02.2013, 21:41   #2
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Da ist es wieder das trauriger Thema: BMW-Sound im E38.
Alles was BMW im Programm hatte war enttäuschend. Mit DSP ist es kaum besser und steht auf jedem Fall im keinem Verhältnis zu den Kosten.
Ich weiss wovon ich rede: Ich habe DSP auf der Suche nach besserem Sound nachgerüstet.
Wenn Du was Vernünftiges haben willst nimm gleich was von einem anderen Anbieter.
Für Navi, Diversity DVB-T und MP3 statt CD-Wechsler gilt das Gleiche. Wenn Du unbedingt alles original haben willst gibst Du unnötig viel Geld aus und hast trotzdem nix Gutes, bzw, Zeitgemäßes.
Alt 10.02.2013, 21:54   #3
the_bob
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von the_bob
Fahrzeug: BMW 750xD
Okay, dann erstmal das CP600 nachrüsten. Hab noch nichts davon gehört, liest sich aber alles klasse. Bestelle ich dann gleich nächste Woche, wenn das Auto dann auch da ist.
Mein alter 730d hatte DSP, also Volumen oder Pegel konnte man da nicht erwarten, aber leise hat es sich schon gut angehört.
Okay, Kabelsysteme werde ich für den DSP nicht nachrüsten, da stehen der Aufwand und die Kosten natürlich in keinem Verhältnis zum Ergebnis.
Gibt es sonst gute Wege, um dem e38 mit einfachen Mitteln/wenig Aufwand einen besseren Klang zu verschaffen?
the_bob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2013, 22:03   #4
Jippie
† 01.03.2020
Eine Eisenmann-Auspuffanlage.
Alt 10.02.2013, 23:50   #5
derradlfreak
Benutzerbild von derradlfreak
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
hab auch mk4, bei mir ist BM54 nachgerüstet worden. Kein Wechsler ab Werk; hab daher nen Adapter an das BM54 gebraucht, kostete so ca 40 Euro, plus 230 Euro für CP 600. Ist echt jeden cent wert; Bedienung über das Display wie Wechsler. Das Gerät selber hab ich an Stelle des Wechslers im leeren Fach montiert; hinter dem Gerät ein (von vorne nicht sichtbares) Loch gebohrt wo das Kabel weggeht. V.a. verträgt das CP im Gegensatz zu den meisten anderen Lösungen bis 32 GB, da kann man schon lange fahren....
Das A und O ist halt eine gute Sortierung der Daten, da Du logischerweise nur 6 Anwahlmöglichkeiten hast.
und meine CDs habe ich mit DVD Videosoft digitalisiert; ist freeware.
VG
Florian
derradlfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2013, 15:41   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
@mahooja:
Hast du nun DSP oder nicht? Wenn schon mal ein Zemex verbaut wurde, müsste ein bm24 verbaut gewesen sein. Sicherlich alles raus genommen und verscherbelt, damit es extra noch Geld gibt.
Einfach nach einem bm23/bm24, welche I-Bus-Wechsler tauglich sind und dann denn richtigen "Karten-Wechsler" verbauen.
Alt 11.02.2013, 15:50   #7
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Seit wann hat das DSP Bass.... das ist kein Bass das ist ein schelchter Witz.
Zemex V3 hab ich hier liegen, geht nicht wegen DSP.
Doch geht.... wie oft muss ich in diesem Forum noch runter beten dass es dafür einen analog-digital-Converter gibt.
Alt 11.02.2013, 16:30   #8
mahooja
seven till heaven
@mahooja:
Hab doch hier geschrieben was verbaut ist:
Verbaut ist MK4, 16:9, P-Wechsler, DSP und Standard Radioteil (kein TMC oder so), kein Videomodul.
Im Gegenteil MK4 und 16:9 reingesteckt, Radio ist wohl noch original, nur Videomodul ist weg weil überflüssig.
Er hatte das Zemex dann wohl eher mit diesem Analog-Digital-Converter betrieben, den Andi erwähnt, und das wieder rausgenommen.
Sorry Andi, hatte vergessen zu erwähnen das in der Hutablage 4 andere Speaker (2x Lightning Audio Bolt B1, 2x Us Blaster 3530 oder so) verbaut sind, vielleicht daher der Bass. Je nach Musik ist mir das schon zuviel, hab aber auch zwei kleine Kröten hinten drin sitzen (5 J./7 Mon.), brauch also keinen Bumms-Bass
Auf der Zemex Seite steht halt das es nicht funzt mit DSP, daher hab ich mir weiter keine Gedanken gemacht. Werd dann mal nach deinen runtergebeteten Postings suchen und mich schlau machen. Danke das du das trotzdem nochmal erwähnt hast.
Ansonsten beissen sich eure Aussagen ein wenig. Wie gesagt mir reicht der Sound aus, geht nur um MP3 einspeisen und da dürfte der Wandler wohl die günstigere/einfachere Lösung sein als auf BM23/24 zu wechseln.
Edit: hab gerade diesen Link von dir gefunden:
Da steht aber wieder Bj. 98-01 also FL. Klappt das dann mit meinem Radioteil?
Geändert von mahooja (11.02.2013 um 17:09 Uhr).
Alt 11.02.2013, 18:27   #9
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Seit wann hat das DSP Bass.... das ist kein Bass das ist ein schlechter Witz.
Der war gut...5-8 Hz aus 13er LS....jou...
Es gab mal einen Fred....ein Sub in die Türen....da muss die Aussenhaut ausgeschnitten werden....der Magnet braucht Platz....
LG Nick....selbst mein 25er (cm) ist nicht das Novum...
Alt 10.02.2013, 21:53   #10
rubin
...alleine wegen dem Zemex/CP600 Problem wünschen ich hätte keins.
Wegen DSP wurde der CP600 ja erfunden. Nicht das noch jemand Konverter/Adapter zwischen einem Kartenleser und dem DSP bastelt um die Soundqualität negativ zu beeinflussen.
HiFi/Navigation: Einbauvorschlag CP600BMW in E38 mit BM24, DSP und P-Wechsler Schwarzfahrer BMW 7er, Modell E38 30 11.04.2011 15:48
HiFi/Navigation: Hifi-Anlage. DSP o.ä. nachrüsten möglich? Bmw730dA BMW 7er, Modell E38 19 13.08.2010 08:51
Innenraum: E38 DSP Nachrüsten Möglich ??? 740D Power BMW 7er, Modell E38 4 01.07.2006 15:01
Suche CD Wechsler für E38 Bj. 12/97 mit DSP! KJ750IL Suche... 1 13.02.2006 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
