12.01.2013, 20:40
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Ist ja prima. Hoffentlich ist jetzt Ruhe  .
Mike
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
09.02.2013, 13:38
Fahrzeug: E38-750i (Bj. 07.00)
Jetzt muss ich auch mal nachfragen...
Heute früh fing meine gelbe Motorleuchte im Kombiinstrument an zu blinken. Motor ausgemacht. Nochmal gestartet. Lampe leuchtet dauernd. Der Motor lief grausam (das ganze Auto hat gewackelt) und Gasannahme war auch nicht mehr wie gewohnt.
Besuch beim BMW Dealer ergab Fehlercodes P1543, P1544, P1590 und die Aussage, ich bräuchte ein neues Gaspedal für rund 30 GBP (Teile 35411161723 und 2208).
Nach etwas Forschungsarbeit glaube ich, daß das Unfug ist, insbesondere bei dem vorstehenden Thread.
Könnt Ihr mir etwas zu den o.g. Fehlercodes sagen (da ich kein Schrauber bin sondern eher zur V12-Genießerfraktion gehöre)
Danke im voraus.
Gruß aus London,
Robert
09.02.2013, 23:35
seit 19.2.19 Nichtraucher
warum zum teufel liest ein  mit nem opel/VW-tester aus?
die fehlermeldungen deuten auch auf ein problem der drosselklappen hin... und klimaanlage...
lass lieber mal jemanden auslesen der nen tester für OBD1 hat... nur son dingens für OBDII ist am e38 ein bissel heikel
21.03.2013, 20:06
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Schließ mich mal der Fraktion der "Motornöte" an...
Heute, nach dickem Eisregen und Dauerschneefahrt (wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass es was damit zu tun hat?!), kam auch "Motornotprogramm"; ging dann aber wieder aus kurz nach der Meldung. Nach neuerlichem Starten kam wieder kurz die Meldung, erlosch dann und nur die bekannten roten Dreiecke leuchteten rot. Im Leerlauf bzw. Stand an der Ampel bei Schaltstellung "D" und "N" lief er unruhig. Umdrehungen beim Fahren auch bloß max. 1500 und Verbrauchsanzeige unendlich...
So bin ich dann vorsichtig nach Haus gerollert und hab ihn vorerst abgestellt in der Garage; mal sehen, was er morgen sagt. Muss dann erst einmal in die Werkstatt.
Passt das eurer Meinung nach auch zum "Drosselklappen-Durcheinander"?
(E38, Fuffi, Bj. 95, zZt. 378 Tkm, Automatik)
Hoffe, dass es eine unaufgeregte Lösung gibt. Ansonsten nehm ich einige Infos mit aus diesem Thread. Danke!
Antje
Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
18.05.2013, 22:36
Es ist endlich geschaftt - die verflixte gelbe Lampe ist aus!  Seit Februar ging sie mir auf den Geist...
Tolle "Spezialisten" hier
Nach einer Inspektion II mit neuen Kerzen und allem drum und dran, einem neuen LMM und einer Drosselklappen Kalibrierung hat endlich ein ehemaliger BMW Mann festgestellt (die dritte Werkstatt, der ich meine Große anvertraut habe), daß beide Unterdruckventile in den Ansagbrücken flöten waren und ausgetauscht werden mußten. Gesagt, getan.
Lampe aus und sie läuft wieder erste Sahne!
Robert
18.12.2016, 17:21
#16
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Häng mich mal an diesen Thread dran:
Ich habe heute morgen das Motornotprogramm und DSC-Leuchte kurz danach bekommen.
Bei Auftreten des Fehlers war ich schon 2 Stunden gemütlich auf der BAB unterwegs und bin dann vorsichtig nach Hause geschlichen. Motorlauf ruhig und normal - Gasannahme keine Einschrämkungen.
Gerade habe ich ein Fehlerprotokoll erstellt:
Es sind die gleichen Fehler wie beim TE:
117 DK-Potentiometer
119 Drosselklappenpoti 2 (Abweichung Poti 1 und 2 zu groß...)
zusätzlich:
MIL: ein
134 Prüfung unter Anschlag (entprellt - sporadisch)
Außerdem habe ich noch ins DSC-Fehlerprotokoll reingeschaut: Fehler 118 (254x) ... kann aber ein älterer oder Folgefehler sein
Nachdem Fehlerauslesen habe ich noch eine Runde um den Block gedreht und den Motor mehrmals neu gestartet. Das Motornotprogramm meldet sich aktuell nicht mehr und die DSC-Lampe ist aus. Nur die MKL-Leuchte brennt noch (Wahrscheinlich weil ich den Fehler noch nicht gelöscht habe.)
Meine Frage in die Runde:
Soll ich die Drosselklappeneinheit tauschen? Wenn ja -muss diese mit spez. BMW-Software aktualisiert werden oder reicht austauschen und Fehlerlöschen aus?
Ich habe in unterschiedlichen Foren gelesen, dass diese je nach Herstellungsjahr mit der DME abgeglichen werden muss (?). Wenn das so sein sollte und nur beim  zu bewerkstelligen ist, kann ich sie auch gleich dort austauschen lassen - ist ja kein riesen Aufwand.
19.12.2016, 10:38
#17
Hat denn noch niemand eine neue Drosselklappe eingebaut?
19.12.2016, 17:41
#18
Einbauen und den Initialisierungslauf durchführen lassen...
Initialisierung: Zündung einschalten, 2 min warten und DANN ERST starten.... fertig
Innerhalb der 2 min fährt die DK alle Endlagen ab und speichert sich die Werte.
Nix codieren und nix einstellen oder so.... nur initialisieren lassen.
19.12.2016, 20:40
#19
Ich war heute noch kurz vor Feierabend beim  . Die machen den ersten Abgleich mit einem Tester. Bei einer neuen DK ginge die einfache Methode nicht.
Ich lasse das mal dahingestellt, weil der  mir zunächst zu einer Falschluftdiagnose geraten hat. Der Aufwand wäre nicht sehr groß und kostengünstig.
"Die teure DK könne man immer noch machen, wenn das ergebnislos verlaufen sollte".
Also werde ich die Tage mal sehen, was da herauskommt. Bisher wurde ich dort noch nicht über den Tisch gezogen und es gab auch schon mal unerwartetes Entgegekommen und kleine Sachen ganz umsonst.
Ich werde über einen neuen Sachstand berichten.
22.12.2016, 20:50
#20
† 31.07.2017
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Drosselklappe Einbau
Genau soo - oder mit EDI... reset und dann genau so
siehe auch:
Motorraum M62 jetzt endlich ohne Rüttelschüttelmatic - Leerlauf nun OK
oder
https://youtu.be/wpbV7OBMgCk
Liebe Grüße
Ralph
LPG-Verbrauch
