Alt 06.02.2013, 19:56   #1
alpacino2e38
Fahrzeug: E38-750 Bjr: 1998
Und fehler ausgelesen/gelöscht ? Verliert er öl ?
alpacino2e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2013, 19:59   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
es geht aber dabei weniger um den öldruckschalter als um dessen Stecker, der is meistens wenn dann der schuldige. muss man steckergehäuse sowie pins mit dichtring kaufen und wasserdicht verlöten.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2013, 20:12   #3
Traveler
Newbie
Fahrzeug: E38-740i (05.98)
Also den Stecker für den Öldruckschalter habe ich auch noch gekauft, nur noch nicht montiert. Der Alte muss runter gelötet werden würde ich mal denken.
Hmm das kann ich auch noch machen, klingt auch irgendwie logisch.
Traveler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2013, 21:01   #4
alpacino2e38
am besten den stecker gleich auch montieren wenns nicht klappt ggf. ölddruckschalter checken
Alt 05.07.2013, 16:24   #5
Traveler
Newbie
Hi Leute,
ich habe alles so wie auch Ihr es vorgeschlagen habt gemacht, aber leider ohne Erfolg.
Ich habe sogar über 200€ bei BMW gelassen und die hatten gesagt das mein Kombiinstrument kaputt sei. Daraufhin habe ich es ausgewechselt, aber der Fehler stand weiterhin im Tacho :-(
Jetzt hab ich noch eine Frage, da ich diesen Fehler nicht mehr sehen kann/will.
Könnt Ihr mir die Pin-Belegung geben den ich auf Masse lege um den Fehler aus dem Kombiinstrument zu löschen bzw. auszublenden? Evtl. könnt Ihr mir auch die komplette Pin-Belegung für den Tacho geben.
Ich danke jetzt noch mal alle die sich meinem Problem angenommen haben bzw. evtl. noch werden.
Grüße euer Trav
Alt 05.07.2013, 16:52   #6
Hansekatze_730
Benutzerbild von Hansekatze_730
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Du kannst die Überwachung "raus codieren" ... Fehler könnte auch im LCM liegen.
Hansekatze_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2013, 16:56   #7
Traveler
Newbie
Das könnte vielleicht sein, denn wenn das Licht an ist und ich die bremse kurz betätige, dann geht es aus... Der Fehler geht weg meine ich.
Was kann ich dann machen?
Alt 09.07.2013, 04:43   #8
Traveler
Newbie
Kannst du mir kurz erklären was du meinst mit "raus codieren" und wenn ich ein neues LCM bzw. gebrauchtes einbaue...müsste ich da noch was wichtiges beachten?
Danke euch schon mal für die Infos.
Motorraum: STOP! Öldruck Motor Clemens BMW 7er, Modell E38 45 12.10.2013 18:25
Motorraum: Stop! Öldruck Motor! Karol BMW 7er, Modell E38 32 20.02.2012 14:28
Motorraum: STOP motor öldruck darkonaz BMW 7er, Modell E38 17 09.12.2006 12:04
Dsc= Stop Öldruck Motor??? Nico735iA BMW 7er, Modell E38 19 21.11.2006 07:11
Stop ! Öldruck Motor Fanta BMW 7er, Modell E38 12 02.09.2002 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
