Alt 05.02.2013, 19:42   #1
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
einfach mal aus interesse - wo hast du den eingebaut ? hast bilder?
Zur Überlegung - wenn der aussteigt, geht das teil dann aus? Evtl zieht der zuschnell, zu viel strom - ein kleiner puffer dazwischen (powercap) könnte das problem evtl auch beheben!
Alt 05.02.2013, 19:49   #2
KayPB13589
Benutzerbild von KayPB13589
Fahrzeug: E38 740i
Ob er richtig ausgeht kann ich nicht sagen, dazu müsst ich ihn am we erstmal "freilegen"...
Bilder hab ich keine parat...allerdings wäre auf diesen nicht viel zu sehen, wenn ich den Kofferraum fotografiere siehst du nur die original stoffverkleidung der Rückwand...nehme ich diese weg, siehst du nur eine mdf platte, genauso groß wie die Rückwand...diese MDF Platte 19mm habe ich mit Kanthölzern 80x80mm parallel zur Rückwand befestigt...die Kanthölzer sind 40cm lang und verlaufen rechts und links von der Skisacköffnung parallel zueinander...genau mittig von der mdf platte ist der Sub befestigt und strahlt genau durch die Skisacköffnung...alle Zwischenräume habe ich mit weißer Dämmwolle ausgefüllt...zwischen Kanthölzern und Rückwand bzw. MDF Platte befindet sich Trittschall...zwischen Sub und MDF Platte ebenfalls...
KayPB13589 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Tempomat ärgert mich Smartyy86 BMW 7er, Modell E38 10 06.08.2012 20:38
ÖL-PUMPE MEIN 7er ÄRGERT MICH ZUR ZEIT SEHR Dubi BMW 7er, Modell E38 4 27.07.2009 22:46
Werde mich mich auch kurz vorstellen KBMW1 Mitglieder stellen sich vor 5 14.12.2007 19:50
Hilfe!!! Meiner ärgert mich! FH defekt... Netjoker BMW 7er, Modell E32 9 12.10.2003 04:44
Ich vergrab mich und trau mich zu keinem Treffen mehr Möhre BMW 7er, Modell E38 14 16.10.2002 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
