Hier mal mein Reparartur liste von mein dicken ! Die Spannrollen sind auch schon neu
28.03.02 16:9 Display
28.03.02 Digiatal ( Hybrid ) TV-Modul
28.03.02 MK4 Navi Rechner
27.03.03 Komplet Niveauregulierung´s Leitung getauscht
20.04.03 Wischwasch Pumpe
30.06.03 2x Innenraumfilter
30.06.03 2x Luftfilter
08.05.04 Mittlere Spurstange / Lemförder
12.07.05 Grosse Wassrpumpe
12.07.05 Kleine Wasserpumpe
12.07.05 2x Luftfilter Motor und 2x Aktivkohlefilter für Lüftung
06.02.06 2 x Xenon Brenner von Philips
06.02.06 Angel Eyes
06.02.06 R&L Scheinwerfer Dichtung
06.02.06 R&L Streuscheibenträger SILBER
18.03.06 R&L Luftmassenmesser (LMM)
23.06.06 EAGLE F1 GS-D3 ( VA ) 235/50 R18 ( HA ) 255/45 R18
24.09.06 Komplete Motoraufängung
28.09.06 R&L Pendelstützen / Lemförder ( VA )
03.03.07 Front Scheiben Abdeckung incl. aller Anbauteile
22.07.07 R&L zündverteiler
22.07.07 R&L Zündkabelbäume
22.07.07 12 Zündkerzen NGK BKR6EQUIP
02.03.08 Benzin Pumpe
27.06.08 Tank 85L
27.06.08 Benzinfilter
28.08.08 R&L Ventieldeckel Dichtung ( VDD )
24.09.08 R&L Pendelstützen / Lemförder ( HA )
09.05.09 Ölbehalter Niveauregulierung
19.05.09 Bremslichtschalter
02.03.010 Zündanlasschalter
05.04.010 R&L Ausenspiegel Abdeckkappe
26.06.010 Blende ( Tür hinten Links )
21.07.010 KME Gasanlage (LPG)
11.11.010 R&L Faltenbalge Ansaugtrakt
12.01.011 BM54 Back inkl. Neuer Software von BM54 :-) Ansage wird nicht unterbrochen !
12.01.011 CP600 MP3 Player CD Wechsler ersatz
04.03.011 Himmel Antrazit incl. aller Anbauteile
04.03.011 Glasschiebedach
09.03.011 Neuer Ausgleichsbehälter ( Kühler )
02.07.011 ULF mit SES/Bluetooth
02.07.011 Neuste EjectBox incl. Snap in Adapter für iPohne
02.07.011 R&L MFL Tasten für SES
16.07.011 Klimatrockner
16.07.011 Alle 4 Bremsschläuche und die 2 ASC Schläuche (Stahlflex von Evolty)
15.03.011 Kugelgelenk Links / Lemförder ( HA )
15.03.011 Integrallenker Links / Lemförder ( HA )
30.07.011 Beide Druckstreben / Lemförder ( VA )
30.07.011 Linke Querstrebe / Lemförder ( HA )
30.07.011 Komplete Kat-aufhängung
13.08.011 Neuer Heckklappen Deckel Wegen Rost und der wunsch auf Hydraulik getauscht :-)
10.06.012 EDC Dämpfer incl. Federn Domlagern und kleineteilen ( VA ) wechsel bei ca.230 TKM
25.06.012 Hydraulische Heckklappe
25.06.012 GM 3 Getauscht Wegen Hydraulische Heckklappe
01.07.012 LCM 4(B) verbaut
10.07.012 Getriebe Öl wechsel incl. Dichtung und Filter und Spülung ! Tim Eckart-Methode
10.07.012 20" Alipna Classic Felgen Endlich :-)
02.12.012 R&L Motorlager
02.12.012 R&L LMM Faltbälger getauscht
02.12.012 Getriebe lager getasucht
02.12.012 MSD Lager getasucht
28.12.012 Genarator ( Lima ) 140A getauscht
28.12.012 Alle Spannrollen getauscht
28.12.012 Fanfahre (Huppe)
28.12.012 Beide Keilrrippen Riemen
12.01.013 HydraulickPumpe ( Tandem Flugelpumpe ) getauscht undicht
12.01.013 Alle Hydrolenkung-Olleitungen gewechselt
12.01.013 EDC/Niveau Dämpfer incl Federn und Domlagern und Kleinteilen (HA) wechsel ca.240 TKM
12.01.013 Pentsosin CHF11s Spüllung wegen Niveau Dämpfer und Hydrolenkung-Olleitungen Tausch dürchgeführt
is ja nicht so das ich mein Ding altern lasse
