27.01.2013, 12:28
Fahrzeug: E32-740iA EZ 13.05.1993
Türdichtungen hinten rechts / links tauschen
Hallo Zusammen,
leider sind bei mir, wie wahrscheinlich auch bei einigen anderen von Euch die Türdichtungen zum Rahmen recht porös und spröde. Folglich ist ein Austausch unumgänglich. Um welche genauen Artikelnummern handelt es sich dabei? Gibt es beim Austausch Schwierigkeiten oder Dinge denen man eine genauere Beachtung schenken muss?
27.01.2013, 13:16
Fahrzeug: A6 4f Avant
Lg aus Berlin
27.01.2013, 16:15
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Da ich das gerade hiner mir habe, mit scharfen Cuttermesser den Gummi rauschneiden und mit nem "guten" doppelseitigen Klebeband den neuen festkleben hält wie Original.
27.01.2013, 16:21
Okay, es ist also Nr. 9 oder?
Welches Klebeband wurde genutzt?
27.01.2013, 17:19
seit 19.2.19 Nichtraucher
wenn es die dichtung ist, dann die 7, die 9 ist lediglich die schwarze kunststoffleiste! auf einer neuen dichtung ist das klebeband bereits drauf...
03.02.2013, 17:03
Hallo Jungs,
so richtig ist mir noch nicht klar welche Teile für den Tausch notwendig sind.
Ich habe zur Verdeutlichung nochmal ein Bild beigefügt. Schön zu sehen ist der Gummi hinter der Chromleiste. Genau dieser Gummi soll erneuert werden.
Um welches Teil handelt es sich tatsächlich und wie tausche ich diesen? Schlussendlich muss die Chromleiste ja auch ab.
Turblenden/Dachzierleisten/Anbauteile BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
03.02.2013, 17:37
okay... das ist keine türdichtung
den gummi gibt es nicht einzeln und jeder rät: abschneiden und vergessen!
ansonsten in neu nur mit leisten und sau teuer
03.02.2013, 18:06
Gut, dann setze ich am Dienstag das Messer entlang der Chromleiste an.
Danke
03.02.2013, 18:16
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Bei mir isses das gleiche. Will es erneuern und lese hier dass ich dafür komplett neue Leisten brauche, nicht cool : D
Aber naja, dann einfach weg damit.
03.02.2013, 18:53
Am saubersten bekommt man das Gummi ab wenn man die Leiste abbaut.
So kann man den Dreck dahinter auch wegwischen, sieht sonst nicht schön aus.
Dann muß man sich nur ein paar neue Clips bei BMW holen, denn die gehen kaputt.
