Alt 31.01.2013, 22:50   #1
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
mein früherer E30 hatte unter -5°C eine Tendenz zum zwitschernden und dabei drehzahlabfallenden Gebläse, auch etwas kurvenabhängig.
Die Lager etwas mit Öl ansprühen hat geholfen, ist aber keine langhaltende Maßnahme.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2013, 12:46   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
also zunächst mal gibt es, sofern du die gleiche Klimaautomatik hast wie ich, nur einen Gebläsemotor. Die Luftverteilung links/rechts erfolgt dann über Klappen.
Mit dem Motor hatte ich auch schon Probleme, ihm hat Leistung gefehlt und auf voller Stufe roch es leicht "schmorig".
Ich hab den Motor komplett ersetzt - es waren schlichtweg die Kohlen verschlissen.
Da deine Km-Leistung auch schon höher ist als meine (Problem trat irgendwann am ca. 210 tKm auf), könnte ich mir gut vorstellen, dass deine Kohlen auch nicht mehr so ganz frisch sind. Auch wenn die Symptome etwas anders sind. Aber etwas mechanisches scheint es ja auch zu sein, wenn Kurvenfahrt das beeinflusst...
Das mit dem Armaturenbrett hatte ich mir auch schlimmer vorgestellt, gut vorbereitet mit Anleitung und Werkzeug war die Sache zu zweit aber dann an einem Nachmittag ohne Zeitdruck über die Bühne Hab gleich Motor samt Regler gewechselt, damit an der Stelle Ruhe ist...
Aber die Klappenfunktionen würde ich auch noch versuchen genau zu testen (tlw. kann man die hören), evtl. auch mal versuchen per Diagnose anzusteuern?
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
ausfall gebläse
Fahrwerk: Einnicken in Linkskurven JensE38 BMW 7er, Modell E38 9 21.05.2010 17:01
Lüftungsausfall in Linkskurven -razzle- BMW 7er, Modell E38 1 26.11.2009 21:35
Fahrwerk: Schleifen bei Linkskurven jogi750 BMW 7er, Modell E32 2 28.05.2008 07:49
Schlagen in Linkskurven rsa73 BMW 7er, Modell E32 2 20.10.2004 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
