26.01.2013, 19:39
Fahrzeug: A6 4f Avant
Das denke ich auch, aber mir fallen noch die Ohren ab, das ist nicht zu ertragen!
Lg aus Berlin
26.01.2013, 19:42
Sledge Hammer
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
wenn es kein ebay chinamist ist der da eingebaut wurde tippe ich auf die handbremsseile die ihre gummierung durchgeschliffen haben und in der führungslasche quietschen.
guido
26.01.2013, 19:49
Der Dampfhammer
Fahrzeug: E38 - 740i (01.99)
hatte ich bei meinem auch. Überwiegend wenn ich über Bodenwellen fahre.
Bei mir waren es damals die Stoßdämpfer. Neue rein und es war weg.
Gruß Max
Würde ich den Umweltgedanken nicht leben, hätte ich einen 12 Zylinder!
26.01.2013, 20:18
† 01.03.2020
Zitat von guido s
moin,
guido
Das wäre dann aber hinten LINKS.
26.01.2013, 20:25
Jaaaaaa - aber ein normaler E38 hat das Handbremsseil rechts und links...
Hatte ich auch schon, bissl Fett dran, gut wars.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
26.01.2013, 21:19
ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
von der seite bzw auf der seite quischt es ...
meinste das seil ??
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
26.01.2013, 21:36
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Nein, meißtens sind es die Intergrallenker, besser die Nadellager im Achskörper.
Das klingt dann wie eine alte Matratze.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
26.01.2013, 21:47
Genau so klingt es!
Wenn ich die getauscht habe, muss ich dann wieder vermessen lassen?
26.01.2013, 22:04
Fahrzeug: VW T5
Zitat von MR1580
Genau so klingt es!
Eigentlich ja. Du brauchst aber dafür Abzieher, besser du gehst gleich in die Wekstatt.
Teile 2, 3 und 4 http://static.bmwfans.info/images/epc/NDIzN19w.png
