Alt 25.01.2013, 12:10   #21
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Aber sollte kein Problem sein...
Etwas Wärme ist meist sehr hifreich.
Knuffel
Alt 25.01.2013, 12:17   #22
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ich nehme da lieber Silikonspray - nicht, dass der junge Mann da mit einem Feuerzeug den Schlauch erwärmt
Alt 25.01.2013, 12:24   #23
knuffel
† 2023
Hmm...mache ich nie.
Das bleibt rutschig und die Schelle muss das halten.
Alt 25.01.2013, 12:25   #24
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
hahaha
ne nehme silikon spray..
ja habe ich auch aber das waren 2 kleine alsi richtig kleine schläuche vom tank oder so dann hatte sich das einer angeguckt und sagte so das sei nicht orginal was da bei mir ist komisch teile nummer steht drauf und so naja
also kann ich bedenken los den 7,5 nehmen ??
kostet der meter 3,50 euro
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2013, 12:30   #25
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Nimm den 7,5 und gut is. Hab ich auch so gemacht als einer Benzinschläuche bei mir porös war. Nannte sich Superkraftstoffschlauch ausm Zubehör. Soll angeblich mehr als 2Bar Druck aushalten und sitzt auch straffer drauf, da ist die Gefahr wenn die Schelle versagt nicht so hoch das der Schlauch abrutschen könnte.
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2013, 12:38   #26
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von dreem Beitrag anzeigen
... die Schelle ....
Leute, Benzinleitungen immer mit 2 Schellen, im 90° Winkel versetzt, befestigen!!
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2013, 12:47   #27
knuffel
† 2023
Nur sollten die nicht unmittelbar nebeneinander liegen, da der
Schlauch zwischen den Schellen gequetscht wird.
Alt 25.01.2013, 12:52   #28
dreem
Naja wie willst du z.B. beim Fuffy im Bereich der beiden Einspritzleisten, also den Verbindungsschlauch zwischen den beiden Leisten, mit 4 Schellen sichern? Vielleicht verstehe ich auch nicht wie du das meinst, aber Original waren da nur zwei Schellen. Jeweils eine am Ende des Schlauches.
Alt 25.01.2013, 12:56   #29
Bastl
V12-infiziert
Männeken, macht BMW ja nicht mal
Alt 25.01.2013, 13:01   #30
Winni
Jepp, bei dem engen Loch wird es tatsächlich problematisch.
In einem solchen Fall verwende ich "Fermentol".
Aber nochwas zu den Schlauchschellen: Jeder hat schon mal die Dinger montiert und angezogen bis es "Knack" macht. Was tun?? Ach, bloß nochmal vorsichtig nachziehen, dann passt das schon.....
Indiskutabel und höchst fahrlässig, besonders bei Spritleitungen.
HiFi/Navigation: Angezeigte Höhe: -50m ?? Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 4 26.05.2009 23:08
Fahrwerk: Niveauregulierung Höhe unterschiedlich dancingbalu BMW 7er, Modell E32 6 13.04.2009 07:31
Länge, Breite, Höhe blauspani BMW 7er, Modell F01/F02 3 15.07.2008 07:54
Motorraum: Kühlmittelverlust in Höhe Zylinderkopf auf der "Spritzwandseite" beim 4.4 l M62-Motor Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 3 12.12.2006 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
