23.01.2013, 14:12
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
Geräusche von Motor und Getriebe
wollte mal wieder Rat von euch holen. Gestern habe ich die Schelle an der Servopumpe festgeschnallt, da dort öl rausgetropft ist, will mal als erstes das testen, wenn nicht hilft wechsle ich die Servopumpe.
1.
So während dessen bin ich mal den wagen unterhalb mal durchgehorcht. Genau unterhalb des Getriebe habe ich da so ein leichtes Klackern gehört. Genau in der Näe vom Drehrad im getriebe, mit einem Schraubenzieher konnte ich den Ort definitiv ausmachen, es kommt aus dem Getriebe.
Nun, was kann es sein, warum klackert es dort, und das nicht ständig sondern ab und zu. Der Wagen war in P Stellung. Werde heute mal drauf achten, wennn ich den Wagen fahre ob dies auch währenddessen zu hören ist.
Stelle heut Abend mal ein Video rein.
2.
Das nächste Geräusch. Genau von dem hinteren Kat, vielleicht sinds ja auch beide, konnte aber mein ohr nur in der Nähe vom hinteren legen, hört man so ein dumpfes pock pock pock. Das Geräusch ist eigentlich so laut, das wenn man Beifahrerseitig neben dem Reifen steht, hört man es auch, früher habe ich mir dabei nichts gedacht, aber als ich unterm Auto stand hörte ich es genau woher es kam. Sind die Kats hin oder woran kann es liegen. Woran merkt man, dass die Kats hinüber sind.
Wer mal ein Video stellen damit ihr es hören könnt.
3.
So nun das letzte Geräusch. Entweder am Klimakompressor oder genau in der Nähe komt ein Geräusch als ob etwas schleifen würde, nicht ständig aber in intervallen wird mit Drehzahl schneller bis man es nicht mehr hört. Konnte es aber nicht genau lokalisieren, kann auch vom Riementrieb her kommen. Vielleicht jemand ne Idee was das sein kann.
Abgesehen von den Geräuschen schnurrt der Wagen wie ein Kätzen.
hoffe werde wieder so kompetent geholfen wie immer.
Geändert von matrix12 (23.01.2013 um 14:14 Uhr).
Grund: Änderung
23.01.2013, 18:26
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Mit der Aufnahme , ist eine gute Idee.
23.01.2013, 20:08
ja, aber solange ich die Videos nicht reintue, irgendeiner ne idee?
23.01.2013, 23:09
So hab nun die Videos in Youtube gestellt.
Zu 1.
Klackernde Geräusche- Getriebe????.mp4 - YouTube
Zu 2.
naja da muss ich wieder unterm Auto kriechen, auf video hört man das zu schwach wird von adneren Geräuschen übertönt. aber wenn man ab der 2 sekunde genau hinhört, hört man so ein dumpfes pochen.
dumpfes Geräusch-Kat?.mp4 - YouTube
Zu 3.
schleifendes Geräusch im Intervall.mp4 - YouTube
Nr. 4
Na super ein weiteres Geräusch, hört sich so an als etwas kratzen würde oder etwas metallisches, konnte die Ursache noch nicht lokalisieren, vielleicht weis ja einer von euch was das sein könnte. Ab sekunde 3 hört man dieses GERÄUSCH
kratzendes Geräusch.mp4 - YouTube
So nun seid ihr dran.
23.01.2013, 23:21
Lordsiegelbewahrer
Fahrzeug: BMW E38-740i (1999)
Je genauer man hinhört, desto mehr Geräusche hört man...
Ich kann nur das Geräusch Nr. 3 einigermaßen einordnen und würde dies auf den Klimakompressor schieben. So ähnlich (bedrohlich) klingt der Kompressor unseres E39 schon seit dem Kauf im Jahr 2009 - seitdem unverändert. Der Kompressor kann aber nur die Ursache sein, wenn er auch mitläuft. Also nur, wenn die Temperaturen über dem Gefrierpunkt liegen und die Anlage eingeschaltet ist.
Du kannst die Klimaanlage mal ausschalten und schauen, ob das Geräusch immer noch da ist. Dann weisst Du es.
Manchmal muss man es auch einfach klappern lassen.
Viele Grüße, Hans-Georg
BMW 740i, Bj. 1999
23.01.2013, 23:25
Geräusch 4 klingt wie Wasserpumpe.
Visco ist dir schon mal fliegen gegangen ? jedenfalls schaut die Abdeckung so aus.
Spiel im Lüfterrad ?
Denke hier melden sich noch Getriebe Fachleute,den diese Geräusche sind nicht genau zu bestimmen.
23.01.2013, 23:27
Ehrlich gesagt ist meine Klimaanlage aus seit Oktober 2012, wir haben zwar seid einer Woche schon Temperaturgrade unter null, vielleicht liegts daran. Werd morgen mal mit Klima an probieren, ob sich da was ändert. Aber was am Klimakompressor kann es denn sein?
23.01.2013, 23:31
Naja beim abschrauben des Lüfters mit dem Hammer habe ich bei einem Schlag die Zarge ausversehen getroffen, daher die Bruchstelle. Naja minimales Spiel fiel mir auch heute auf.
24.01.2013, 08:25
Fahrzeug: E38 740i Nov.95
Vielleicht habe ich noch ne Zarge für dich, kannst du für lau haben, wenn du magst. Wenn der Lüfter Spiel hat, dann solltest du ihn tauschen. Ich sehe mir die Vids nachher auch mal an, mal schauen was da los ist.
24.01.2013, 08:46
Abgesehen davon dass der Lüfter mir irgendwann um die Ohren fliegen kann, was kann noch passieren.
