19.01.2013, 13:23
leider Alleinschrauber !
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Unterschiede Armaturenbrett ??
Servus,
möchte ein Armaturenbrett Leder aus einem 750er Bj. 1995 in meinen 735er Bj. 7/1997 bauen. Sind die Teile identisch oder gibts da Unterschiede, welche zu Problemen führen können ? Bei der Mittelkonsole das selbe. Wird von normal auf Leder umgebaut/ausgetauscht. Passt das Holz oder gibts da auch Unterschiede ? Beim E32 war das Holz wohl etwas schmaler, wie es sich beim E38 verhält, ist mir leider nicht bekannt.
Danke im voraus
Gruß Ansa
19.01.2013, 14:08
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Die Unterschiede zum A-brett die mir bekannt sind, ist wegen dem Air Bag in der A-säule
das mit hat da eine größere Aussparung seitlich zur Verkleidung !
das ohne halt nicht, so das du da mit Verkleidung und Air Bag platz Problemme bekommst wenn bei dir verbaut
Bei der Mittelkonsole wäre mir da jetzt nichts bekannt, auser halt die Unterschiede vom VFL zum FL
LG
Karsten
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
19.01.2013, 14:11
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ich gehe davon aus, dass beim TE keine A-Säulen-Airbags verbaut sind; weder beim Spender noch beim Opfer.
@TE:
Schau mal, ob der [Airbag]-"Aufkleber" auf Beiden Fahrzeugen an der A-Säule prankt.
19.01.2013, 14:46
Nein, beide keine Kopfairbags.
Dann dürfte dem Umbau ja nichts im Weg stehen
Danke
19.01.2013, 15:11
Individual Azuritschwarz
Ich hab nen e38, der hat keine a Säulenairbags, aber hat Armaturenbrett und a saulenverkleidung wie mit Airbags. Armaturenbrettausschnitt musste ich bearbeiten da ich ein Armaturenbrett gekauft hatte für ohne Airbag.
Die a saulenverkleidung ist für Airbag und hat genauso die Schraube. Nur normal Deckeln ohne Airbag Schriftzug.
