Alt 18.01.2013, 11:50   #21
MuckePucke
Fahrzeug: E38-728i Bj. 1996
Zunächst, vielen Dank für Eure Beiträge.
Wie König Zufall so will, kommt mir gestern Abend der Gedanke, die LWR doch einfach nochmal zu testen.
Tja was soll ich sagen, ,,SIE FUNKTIONIERTE EINWANDFREI,,
Entweder hat der TÜV das nicht gesehen, oder sie hatte eine kurzzeitige Ausfallerkrankung.
Nun muss ich nur noch den Rest in den Griff bekommen.
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.
(Leonardo da Vinci 1452 - 1519)
MuckePucke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2013, 12:11   #22
John McClane
Zitat von MuckePucke Beitrag anzeigen
Heißt im Klartext?
Deine Betriebserlaubnis ist erloschen.
Alt 18.01.2013, 20:07   #23
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Nur wenn es jemand merkt.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2013, 20:45   #24
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Wie hast du getestet?
Wenn du das Licht einschaltest müssen die Scheinwerfer von allein nach unten und wieder aufwärts regulieren.
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2013, 22:19   #25
MuckePucke
Das machen sie auch, Nilson.
Ich konnte sie allerdings auch manuell rauf und runter regulieren.
Ist das unnormal?
Alt 19.01.2013, 04:22   #26
John McClane
Xenon= automatische LWR und Schinwerferreinigungsanlage.
Auch bei dir, denn da greift die Ausnahme nicht.
Alt 19.01.2013, 06:48   #27
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Wie? Hast Du aLWR in Kombination mit manueller Regelung???
Alt 19.01.2013, 09:48   #28
devranx
Fahrzeug: E38-735i (04.97)
Alwr und manuelle Lwr zusammen kann man beides zusammen doch nicht ab Werk haben.
Und wenn wäre mir das ziemlich neu. Denn die AWLR ist bei Xenonschweinwerfer pflicht und
für Fahrzeuge ab dem Baujahr 1.4.2000 die Scheinwerferreinigungsanlage mit dazu !
Mach jeden Donnerstag bei uns in der Werkstatt den TÜV mit und unser Prüfer schaut nur
ob beim einschalten sich das Xenonlichts einstellt (also nach oben und nacht unten).
-Das Leben ist zu kurz, um kleine, hässliche Autos zu fahren
devranx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2013, 10:11   #29
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Mal richtig lesen.
In dem Fahrzeug ist Xenon nachgerüstet.
Wie das genau gemacht wurde ist, wenn ich es nicht übersehen habe, noch nicht gepostet worden.
Vielleicht ist das der Effekt wenn man einfach orischinale Xenon-Scheinwerfer (von nem Spender oder BMW-Teileverkauf) in ein Fahrzeug einbaut welches ab Werk Halogen hatte ?
Ohne mir das jetzt irgendwo angeschaut habe könnte ich mir vorstellen dass die Art der Ansteuerung der Verstellmotoren über die gleichen Signalwege erfolgt nur dass bei Xenon ab Werk das ganze vom LKM/LCM gesteuert wird und hier, weil der Drehregler vorhanden ist zurästzlich manuell gesteuert werden kann. Wie gesagt das ist eine reine Vermutung !
Alt 19.01.2013, 14:31   #30
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Ich Denke mal der Kollege meint die Referenzfahrt der Halogen scheinwerfer, bein Zündungeinschalten
Dieses ist ja eigendlich nur Sichtbar wenn man vorm Wagen steht wenn jemand die Zündung einschaltet, oder halt wenn erst Licht angemacht wird und dann die Zündung !
und dabei issen den LWR Motoren egal ob Halogen oder Xenon
und wenn sein Xenon Nachgerüstet würde, ist eine ALWR ein Muss um Tüv zu bekommen !
Ansonsten erlischt seine Betriebserlaubnis wie der Kollege John McCane schon Richtig sagte !
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Leuchtweitenregulierung Big B. BMW 7er, Modell E32 11 18.05.2010 22:28
Elektrik: Xenon Leuchtweitenregulierung RAK740 BMW 7er, Modell E38 6 03.01.2010 15:32
Elektrik: Leuchtweitenregulierung beim Xenon lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 10 24.04.2008 06:38
Elektrik: Xenon Leuchtweitenregulierung lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 9 03.03.2006 13:53
Manuelle Leuchtweitenregulierung und Xenon Franz3250 BMW 7er, Modell E38 11 26.03.2003 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
