15.01.2013, 16:31
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
Hi
Ja, liegt eigentlich immer an der Einklemmschutzleiste. (Gummiteil in der Fensterbrüstung oben)
Wenn die defekt oder nicht angeschlossen ist, gehts nur per Tip runter, rauf nur mit halten
MfG
Frank
15.01.2013, 16:47
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
Zitat von Wupperbandit
Habe genau das selbe Problem.
Selbe Türe, selber Fehler.
Könnte es an dem nicht angeschlossenen Einklemmschutzschalter liegen?
das wird wohl das http://www.7-forum.com/forum/4/kabel...el-189086.html erklären - oder ?
15.01.2013, 16:51
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Zitat von mohei
So isses. Austesten werde ich das aber erst, wenn mir da draußen nicht mehr der Hintern und die Finger abfrieren
Solange bleibt das Fenster -hoffentlich- zu. brrrrrrrr....
16.01.2013, 16:01
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
gibts noch kein update ?
16.01.2013, 18:00
Ah jo, zwangsweise doch heute -trotz Schnee und Frost- die Beifahrertüre zerlegt, da das Schloß eingefroren war. Türe ging auf aber danach nicht mehr zu.
Hatte ich bei Frost schon mehrfach an dieser Türe, hatte sich aber eigentlich nach mehrmaligem Türenknallen irgendwie wieder gegeben... heute nicht
Das Schloß ausgebaut und einer Öl-Kur unterzogen. War ganz schön verrostet. Dann habe ich das (ölige) Schloß in einen Gefrierbeutel gepackt und ne Stunde in den Tiefkühler verbannt.
Testphase sozusagen in der warmen Stube durchgefürt und für "wieder einbaufähig" befunden.
In diesem Zug dann auch die fliegenden Kabel des Einklemmschutzes wieder angeschlossen.
Da kein passender Stecker vorhanden war, habe ich die Adern verlötet und isoliert.
Ergebnis: Fensterscheibe fährt nun wieder ganz runter und ganz rauf wie sie soll. Ist nun vorbei mit dem Tippbetrieb bzw. Taster festhalten.
Gruß aus dem verschneiten Tal der Wupper
16.01.2013, 19:10
#16
also liegts doch am einklemmschutz :-) wunderbar :-)
ps: das mit der türschloss hatte ich vor einiger zeit auch, hat sich aber durch die heizung wieder gegeben, sodass sich das türschloss wieder bewegen ließ.
gibts denn jemand in der nähe, der mir dabei behilflich sein kann :-) bezüglich des einklemmschutzes zum nachgucken`? habe leider keine garage :-(
16.01.2013, 19:44
#17
Weichei
habe auch keine Garage
(von hier sind es 64km Luftlinie, sagt das Forums-Navi)
17.01.2013, 00:27
#18
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von FrankGo
Klar:
Benutze mal die Shift-Taste !
... und gucke Dir mal die Sensor-Leiste über der Scheibe an.
Tja, wer nicht hören/lesen will muss warten.
Hättest Du mir keine Steine in den Weg gelegt (Groß-/Kleinschreibung) beim Lesen Deines Beitrags wäre meine Antwort umfassender ausgefallen.
Aber warum soll ich mich anstrengen beim Antworten, wenn Du Dich beim Fragen schon nicht anstrengst?
Die halb-wegs korrekte Nutzung der Deutschen Sprache schadet auf jeden Fall nicht!
Signatur:
Geändert von FrankGo (17.01.2013 um 00:40 Uhr).
17.01.2013, 10:09
bmw740dn
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht.
Grund: OT und beleidigend
17.01.2013, 14:44
#19
Erfahrener E38 Pilot
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
Ist es ein großer Aufwand diesen einklemmschutz zu tauschen ?
Wie macht mann es am besten?
17.01.2013, 14:51
#20
@ ALPIN genau das wollte ich auch nur wissen
