Alt 07.01.2013, 19:24   #1
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Standard Querlenker hinten
Neue Woche, neue Frage....
bei meiner ABS Sensorwexelaktion bemerkte ich am Querlenker ein wenig Spiel. Und zwar handelt es sich um das Lager am Radträger, das wo die Mutter Nummer 18 drauf kommt. Ist die, die sich so prima lösen lässt(s.Link)
Frage; gibts da was zum neu rein pressen oder muss das komplette Teil neu? Hatte den eben auf der Bühne und fand den Mangel auf beiden Seiten. Wenn ich das Rad rechts/links anfasse, kann ichs kippeln(übertrieben gesagt).
Nach ausgiebigen Test mit einer metallischen Armverlängerung an VA und HA waren alle anderen Lager soweit i.O.
der schon wieder an der Karre basteln muss
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwteilekatalog.info/BMW/P/E3...517/33/33_0444
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2013, 19:36   #2
Gladiolen
Freund von Klassikern
Benutzerbild von Gladiolen
Fahrzeug: MB
Die Querlenker müssen komplett neu. Mir ist nichts bekannt, dass man diese Lager wechseln kann, jedenfalls nicht beim Originalteil bzw. Lemförder.
Gladiolen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2013, 20:19   #3
Fimonchen
Na dann
Danke
Alt 07.01.2013, 22:10   #4
eveco
Fahrzeug: E38-750I 03.95
hallo fimonchen, ganzer querlenker kann als komplettteil getauscht werden.
an diesem Querlenker kann auch nichts eingestellt werden. nur am unteren und vorderen wird Sturz und Spur eingestellt.
Viel Spass beim Austausch.
eveco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2013, 23:06   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich würde mir schwer überlegen mindestens die Integrallenker und Kugelgelenke auch mit zu machen....kostet nicht viel, und da die Spur sowieso eingestellt werden muss ab dafür
Alt 08.01.2013, 10:38   #6
Fimonchen
Ok, dann will ich mal gehorchen Allerdings ist mir der Umfang zeitlich zum selber machen dann doch zu groß. Deshalb ist mein dicker Donnerstag und Freitag beim freundlichen meines Vertrauens als Schlafgast angemeldet
Alt 08.01.2013, 11:00   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
wie McTube schrieb, auf jeden fall muessen die integral-teile (lenker/lager) gewechselt werden,
denn wenn die ok waeren, ist ein kippeln des rades "schwer" moeglich
UND!
wenn es schon soweit ist, waere es sinnvoller weise angebracht,
die HA komplett zu machen, dassss allerdings, wird beim freundlichen seehhhr teuer ... und nicht unbedingt besser als wo anders ...
da du ja demnaechst @me aufschlagen willst,
kann ich mir deine HA genauer ansehen und dir einen genauen zustand darstellen ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 08.01.2013, 13:05   #8
Fimonchen
gruss
definiere "als wo anders"!
Edit: Hast du meine Mail bekommen? Hätte das "Bauteil" gern im Winter noch drin. Im Sommer fliege ich auf Grund guter Lichtverhälnisse eher nicht so oft auf die Fresse
Geändert von Fimonchen (08.01.2013 um 13:55 Uhr).
Alt 08.01.2013, 16:37   #9
Küchelbecker
Fahrzeug: Lexus GS 430
habe auch wechseln lassen bei BMW
die haben das innerhalb von 1 Stunde gemacht gehabt + Druckstreben Gummis vorne gekostet hat es inkl.Arbeit und original Teilen 600 EUR
nur konnten die keine Achsvermessung machen ,da ich keine Original BMW Felgen drauf hatte
Küchelbecker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Querlenker hinten nicht in Normallage angezogen V8Max4.4 BMW 7er, Modell E38 7 14.08.2012 21:42
E38-Teile: EDC-Dämpfer hinten / Kugelgelenke Querlenker hinten Area61 Suche... 0 19.07.2012 12:24
E38-Teile: Querlenker hinten re. oben hakanherne Suche... 2 16.09.2011 01:08
Querlenker hinten links Hero BMW 7er, Modell E65/E66 7 17.06.2011 08:57
Obere Querlenker hinten Lapachon BMW 7er, Modell E38 9 06.03.2007 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
