| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  31.12.2012, 17:30 | #21 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 750i  (04/95) E91 325i (12/10)
 Keiner ne Idee, wo ein zündungsplus im Motorraum ist? |
		|  31.12.2012, 18:13 | #22 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 im steuergerätekasten gibt es klemme 15 (zündungs-plus) zur ansteuerung des relais genug... stichwort: sicherungen und weiteres stichwort: WDS, zu finden über tipps & tricks |
		|  01.01.2013, 13:14 | #23 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
					Zitat von andy86  Keiner ne Idee, wo ein zündungsplus im Motorraum ist? |  Im Forum hier gibt es wieviel Freds in der Suche mit genau dieser Frage   |
		|  06.01.2013, 03:45 | #24 |
	| Regio Fricktal
Fahrzeug: E38 740iA (04.98), E31 850Ci (06.93)
 Also ich hab meine SMD Angel-Eyes ans Kabel des Standlichts direkt im Scheinwerfer angehängt.Damit keine BC-Meldung kommt, blieb die normale Standlichtbirne am selben Ort wo sie schon vorher war.
 Durch das helle Licht der Angel-eyes fällt das kaum auf.
 Ich glaube man könnte die auch ans Plus der Höhenverstellung anschliessen, das ist ja glaube ich ein Zündplus.......
 Aber ich weiss nicht, ob das dann die Funktion der Höhenverstellung beeinträchtigt.
 Dani
 the.coyote
		|  06.01.2013, 11:20 | #25 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich hatte, bei meinem vorigen, ein Zündungsplus im Sicherungskasten gefunden. Kann jetzt ausm Stehgreif nicht sagen, welche Klemme, gehört aber zur Benzinpumpe, glaub ich.
Jedenfalls, war die mit der Zündung aktiv und nach Zündung "aus" schaltete sich das nach 3-4 Sekunden auch ab, fand ich auch einen schönen Effekt, als Tagfahrlicht.
Muss man halt e bissl suchen, mit nem Voltmeter oder alternativ, nem Kabel mit Glühbirne    ,
Hab die Kabel mit nem Pin über den originalen Stecker in die SW gelegt.
Wer das ganze als reines Strandlicht betreiben will, kann  es an die Standlichter anschliessen, mit nem zwischengeschalteten Relais, jeweils, damit's nicht blitzt (->SuFu = wahrsch. 1000+1 threads...)
				__________________Grüße aus dem Aargau, Torsten.
  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
735iL; 12/98; Aut.; 40er AP; 19" V-Speiche 126 mit 245/275ern; Leder sand-beige; E60-Wischer |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
