Alt 22.03.2004, 13:42   #1
gregcgn
Standard Zum 1000. mal TV freischalten
bin mal flott aus dem E32-Forum hier her gewechselt.. BTW: Möchte jmd. einen E32 kaufen? *g*.
Habe eine Frage zum TV freischalten:
1) Zündung auf II
2) TV auswählen
3) "Einstellungen" auswählen
4) "Kontrast" auswählen
5) Sobald der grüne Einstellbalken sichtbar ist, den Knopf drücken und festhalten
6) Zündung ausschalten, Knopf aber gedrückt halten (viel Spass beim Verrenken!)
7) 10 Sekunden warten (Zeit am besten per Stoppuhr messen)
8) Den Knopf loslassen
9) Zündung wieder einschalten
Habe das gerade ca. 10 mal gemacht. Ohne Erfolg :-( Muss man bei 6) Zündung ausschalten, die Zündung ganz ausschalten, oder von Zünstellung 2 auf 1 wechseln?
1000 Dank -
Gregor
Alt 22.03.2004, 13:52   #2
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hi
es kommt aufs Baujahr an ob es softwaremäßig oder Hardwaremäßig geht
aber es gibt ellenlange treads dazu ... versuche doch mal die Suchfunktion
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2004, 13:55   #3
gregcgn
Jaja, die Suchfunktion hatte ich ja schon. Meine Frage bezieht sich ja hauptsächlich auf Punkt 6), die Zündung.
Achja, habe in alten Beiträgen immer noch keine 100%ige Aussage gefunden. Daher frage ich einfach noch einmal:
Habe Software 2-1/80. Ist bei dieser das Freischalten noch mit Tastenkombi möglich?
Gregor
[Bearbeitet am 22.3.2004 um 16:14 von gregcgn]
Alt 22.03.2004, 14:58   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Bei dieser Softwareversion wird meines Wissens die Software des TV-Moduls ebenfalls aktualisiert. Dann geht es nicht mehr.
Zu Punkt 6: Die Zündung muss ganz aus sein.
Franz
(Murphy)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
