			02.01.2013, 18:36
			#21
		Im Video stottert er im Leerlauf, also kannst die Wandlerkupplung eigentlich nicht sein.
Aber ich denke er fährt mit stotterndem Motor genau so als wenn die Wandlerkupplung kaputt wäre.
Ich würd weiter beim Motor suchen.
			02.01.2013, 18:41
			#22
Fahrzeug: E38-740i (06.2001)
		Ich werde erstmal LMM wechseln. Wenn das nichts bringt wirds wohl WK sein. Habe nämlich genau die selben Symtome wie Grubenbär, ruckeln und auch manchmal dieses schlagen.
Wo has du deins machen lassen Grubenbär?
			02.01.2013, 18:47
			#23
		Mach doch erst mal Dein stottern vom Motor weg und dann sehe weiter.
Ist doch logisch das das Getrieber ruckelt wenn der Motor schon von Haus aus besch.... läuft.
			02.01.2013, 18:57
			#24
		Ja deswegen wechsel ich ersmal LMM,  weil im abgeklemmten Zustand das Ruckeln weg ist und ich deswegen LMM in Verdacht habe.
Sollte das Ruckeln im Stand weg sein und während der fahrt nicht, ist wohl die WK kaputt.
			02.01.2013, 19:16
			#25
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
		Der schüttelt sich,als wenn 2 Zylinder nicht mitlaufen.
Kompressionstest zwingend erforderlich...Ventil verbrannt Gasbetrieb ?
Hohe Laufleistung ?...nicht die, die auf dem Tacho steht?
Im günstigsten Fall..Kerzen/Zündspulen.
Auf jeden fall bringt dir der Kompressionstest oder mal Endoskopisch die Ventile betrachten mehr Klarheit.
Vielleicht mal ein Video von vorne bei geöffneter Haube,dann kann man dir vieleicht er etwas zu deinem Problem schreiben.
						Geändert von Günny735 (02.01.2013 um 19:23 Uhr).
			02.01.2013, 19:22
			#26
Fahrzeug: BMW E12 525
		Günni hat vollkommen recht. Bevor Du was tauscht vorher Kompression messen!
			02.01.2013, 19:36
			#27
			 'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
		meiner hatte diese symptome als die kats dicht waren. dazu klingt das aus dem video so als ob er irgendwo abblasen würde. rasseln die kats denn?
			02.01.2013, 19:39
			#28
		Stimmt, so hab ich das auch schon mal bei einem 750i gehört
Der hat genau so gestottert beim Gasgeben.
Bei dem wurde die eine Bank auch heisser wie die andere bzw. die eine blieb viel zu kalt. Das war die Seite wo der Kat dicht war.
			02.01.2013, 20:31
			#29
		Wiegesagt LMM abgeklemmt ----> Verschlucken im.Stand weg. Da kann das mit den Ventilen und Kats ja eig. nicht sein. Sons würde es ja bleiben. Kats schaue ich mir trotzdem mal an bei Gelegenheit. Leistung usw. ist alles eigentlich da.
Denke ich wechsel zuerst mal LMM.
			02.01.2013, 20:51
			#30
			 ehemals "Jürgen_E32"
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
		Ich habe es selber gemacht
