Alt 30.12.2012, 12:51   #4
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Kabel löten an der stelle wäre nicht zu empfehlen, denn dort ist mechanische belastung für die kabel vorhanden (durch das knicken) und sie werden dir wieder kaputtgehen.
du solltest die kabel ersetzten. (oder zumindest einen teil des kabelbaumes, so das keine lötstellen dort sind, wo die kabel einknicken)
ich würde dir empfehlen (wenn du das vorhast) den kofferaumdeckel zu zerlegen, und dort anfangen die stecker abzuziehen, bis du den kabelbaum dann aus dem deckel rausziehenkannst, und dann reparieren
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Liste : Wo und bei wem lasse ich am Besten mein Getriebe reparieren? Bmwkrank BMW 7er, Modell E38 32 25.04.2012 22:52
Teillackierung: Wie am Besten pflegen? fuffi_lwl Fahrzeugpflege 17 27.10.2011 09:24
Bremsen: Bremsflüssigkeit wechseln WIE am besten MS E38750ia BMW 7er, Modell E38 11 30.03.2009 17:58
Getriebe: Definitiv Oelwechseln! Wie am besten alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 8 08.09.2007 16:44
Wie am besten Stosstange verschicken fritz750 eBay, mobile und Co 5 23.08.2007 16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
