Alt 29.12.2012, 12:31   #1
andy86
Fahrzeug: E38 750i (04/95) E91 325i (12/10)
Standard SMD Angel Eyes anschließen. Wie?
Hallo zusammen,
komme wieder mal nicht weiter.
Hab mir SMD Angel Eyes Ringe zugelegt und in den Scheinwerfern schon verbaut.
Mein Problem ist jetzt die Elektrik. In der Suche konnte ich leider nichts passendes zu meinen Fall finden.
Welche Kabel muss ich wo anschließen?
Vielen dank schon mal für eure Hilfe.
Dateityp: jpg smd ae.jpg (104,8 KB, 94x aufgerufen)
andy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2012, 12:45   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun... es kommt darauf an wie du die AE's betreiben willst...
1. als zusätzliches tagfahrlicht, dann "einfach" das plus der ringe an zündungsplus anschliessen... nun hast du bei eingeschaltener zündung die ringe an, kannst aber standlicht ganz normal weiter verwenden. fehlermeldung ist also keine zu erwarten.
2. als standlicht, dazu das plus an die plus leitung des normalen standlichtes anschliessen, standlichtbirnen rausnehmen, und sich über fehlermeldung im CC sowie blitzen der ringe bei ausgeschaltenem licht "freuen"... die fehlermeldung kann durch parallel schalten der ringe zu den standlichtbirnen weg bleiben, damit die ringe aber gut zur geltung kommen, sollten die standlichtbirnen aus der halterung gezogen werden und als motorraumbeleuchtung oder so genutzt werden das blitzen der ringe kann durch vorschalten eines relais unterdrückt werden, da ein relais viel träger ist als die LED's und die kaltabfrage nicht ausreicht um die relais anzusteuern.
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2012, 14:39   #3
andy86
Ich will die an das Standlicht anschließen. Welche Kabel muss ich jetzt in meinen Fall wo anschließen?
Alt 29.12.2012, 14:46   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Hat PacificDigital doch bereits erklärt oder nicht.
Siehe Punkt 2
Alt 29.12.2012, 14:58   #5
andy86
Ja hat er, aber schaut bitte mein bild an. welche wo anschließen?
Alt 29.12.2012, 15:05   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
im Normalfall werden deine Angeleyes einfach nur zwischen das Standlicht geschaltet. Ich verstehe nicht ganz was das für ein merkwürdiges Kabel sein soll auf deinem bild
Alt 29.12.2012, 15:11   #7
PacificDigital
also dann ganz einfach:
  1. das plus-kabel mit der sicherung an + anschliessen (ist die spannung an die ringe und geht an das relais)
  2. das minus-kabel vom relais sowie das 2. minus-kabel an masse anschliessen (massestützpunkt oder unter eine masseführende schraube mit anklemmen)
  3. das einzelne plus-kabel an eines der beiden standlicht-plus-leitungen mit anschliessen (kabeldieb... das ist die steuerspannung für das relais)
  4. licht einschalten und schauen ob alles geht... denn nun ist es fertig
Alt 29.12.2012, 15:49   #8
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Mach doch den ganzen kabelsalat weg. Du hast zwei Kabel die aus dem Scheinwerfer kommen die machst Du an das standlicht und schon bist Du fertig. Hatte ich bei meinen ccfl Ringen auch gemacht.
Hab sie aber gegen smd ringe getauscht, da mir die ccfl ringe immer ausgefallen sind.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2012, 16:58   #9
PacificDigital
ohne relais hat er aber das blitzen der kaltlichtabfrage!
ich glaube nicht dass er DAS will
Alt 29.12.2012, 18:03   #10
MR1580
Ja, stimmt auch wieder!
ANGEL-EYES Projekt Umbau auf SMD-Technik bmw-master1979 BMW 7er, Modell E65/E66 115 19.05.2019 19:40
E38-Teile: SMD Angel Eyes 4x131mm Sprengring Biete... 0 27.10.2012 08:40
Karosserie: SMD / LED Angel Eyes djshino BMW 7er, Modell E65/E66 35 26.03.2012 10:14
Ipod,Angel-Eyes,Anschließen einer Endstufe 7777 BMW 7er, Modell E38 6 19.05.2009 17:15
Elektrik: Angel-Eyes? tron64 BMW 7er, Modell E32 2 13.11.2006 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
