Alt 23.12.2012, 19:59   #11
bmw740ie38wien
Fahrzeug: bmw 728 iL 04/96
Danke für die info
bmw740ie38wien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2012, 20:41   #12
dansker
Benutzerbild von dansker
Da gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten! Wenn Zb. Jemand mal den Kofferraum bei Sperrigen Gegenständen mit etwas "Nachdruck"(andere nennen es Gewalt) Geschlossen hat, kann es sein, das das Dichtungsgummi rund um die Kofferraumöffnung nicht mehr ganz an der Klappe anliegt. Dann hat man das gleiche Problem, wie Oben Beschrieben!
Rücklichter sind auch sehr gerne Grund für Undichtigkeiten!
Gruss dansker
Alt 23.12.2012, 20:46   #13
bmw740ie38wien
Das mit dem gummi denke ich eher nicht . Da es ja dann von oben auch nass währe und nicht nur unten neben der batterie.
Alt 23.12.2012, 21:42   #14
Thunder Dragon
Benutzerbild von Thunder Dragon
Fahrzeug: E32 735i R6 (04.1990), W124 300D R6 Diesel (10.1990), W140 600SEL V12 (06.1992)
ich habe bereits in 2 Fällen beim E32 die normale Kofferraumdichtung als Ursache für Feuchtigkeit erleben dürfen.
Scheinbar wird die in der langen Zeit doch ein wenig platt gedrückt, so dass sie am ende nicht mehr ganz schließt - schon gibt's Wassereinbruch.
Es muss nicht unbedingt sichtbar sein, dass das Wasser von der Dichtung des Kofferraumdeckels kommt. Beim ersten Fall, war hinten alles feucht und es hat bereits modrig gerochen - da war nicht erkennbar, woher jetzt die Feuchtigkeit kam.
Beim zweiten Fall war nur unten die Matte ein wenig feucht. Auf Verdacht habe ich da eine andere Dichtung rein und siehe da: keine Feuchtigkeit mehr.
Und falls du PDC hast musste halt die Heckstoßstange abnehmen und mal untenrum schauen, irgendwo geht von unten des PDC-Kabel in den Kofferraum durch eine Gummitülle. Beim E32 is die links auf der Fahrerseite. Wo die beim E38 ist, musst du selbst suchen.
Thunder Dragon
Wozu wurde das Automobil ursprünglich erfunden? Um schnell von A nach B zu kommen.
Was also sollen die ganzen Geschwindigkeitsbegrenzungen?
Purer Neid derer, die nicht so schnell können.
-Indigo macht Individualisten froh.-
Thunder Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2012, 13:12   #15
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Mir fällt noch die Gummitülle ein, mit der die Kabel aus der Heckklappe in die Karosserie gehen. Je nach dem wie der Wagen steht könnte bei defekter oder schlecht sitzender Gummitülle aus dort Wasser rein
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2012, 16:35   #16
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Kofferraum auf und mit ner Gießkanne rechts Wasser auf die Heckscheibe auskippen und gucken wie das Wasser fließt bzw. obs hinterher neben der Batterie landet.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2012, 18:25   #17
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Habe es auch genau bei der batterie u d es kommt von der gummi tulle da die komplett offen ist es reicht schon ein kleines loch
Da es dann da rein läuft und von da aus in den kofferraum
Lg
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2012, 17:55   #18
tommy 123
Fahrzeug: E38 730d
Also bei mir war es die rechte rückleuchte, besser gesagt die dichtung von der rückleuchte
tommy 123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
A-Säule nass DaDonDerDritte BMW 7er, Modell E38 11 04.11.2012 18:35
Heizung/Klima: Mikrofilter nass 7oneleven BMW 7er, Modell E38 7 10.06.2011 20:59
Innenraum: Teppich nass DaDonDerDritte BMW 7er, Modell E32 27 10.06.2010 18:31
Getriebe: Differential nass Mario RE BMW 7er, Modell E38 1 11.06.2008 15:28
Innenraum: A Säule Nass T-Bird BMW 7er, Modell E32 6 21.10.2005 17:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
