Alt 23.12.2012, 19:16   #1
Salem34
Fahrzeug: E38 730i (11.94) verkauft
sollte schwarz sein und sollten zwei Stecker ran gehen. Ein Stecker ich glaube blau für Strom und hintere PDC Sensoren und der andere müsste gelb oder weiß sein für die vorderen PDC Sensoren. (mit den Farben der Stecker bin ich mir aber jetzt nicht sicher)
Salem34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2012, 19:18   #2
bmw740ie38wien
Fahrzeug: bmw 728 iL 04/96
Zitat von Salem34 Beitrag anzeigen
sollte schwarz sein
Gut danke werde es morgen überprüfen. Also mit einem voltmesser an den stecker überprüfen oder? Und wenn spannung da ist was dann?
bmw740ie38wien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2012, 19:21   #3
Salem34
...musst mal im WDS schauen, welche PINs das sind.
Alt 23.12.2012, 19:27   #4
bmw740ie38wien
Also ich kenn mich jetzt überhaupt nicht mehr aus. Was ist jetzt wds? Bitte wenn jemand mir antwortet dann so das es jeder verstehen kann. Ich bin kein profi und habe sowas noch nie gemacht! Bitte um verständniss.
Jeden könnte es passieren das mit dem pdc und es soll jeder verstehen was gemeint ist damit so erfolge erzielt werden können und jeder es selber reparieren testen kann . Auch anfänger. Danke lg. Aus wien
Alt 23.12.2012, 19:38   #5
Salem34
man sollte schon gewisse Elektrik/Elektronikkenntnisse besitzen und man sollte wissen was man tut. Sowas lässt sich auch nicht in 1..2 Sätzen erklären. Vielleicht wäre es besser, wenn du das einem Fachmann machen lässt. Ich will nicht dran Schuld sein, wenn dir dein Auto abbrennt weil du irgendwo einen Kurzschluss verursacht hast. Oder das du letzendlich mehr kaputt machst als du reparierst.
Alt 23.12.2012, 19:44   #6
bmw740ie38wien
Ja das ist eine gescheite antwort! Danke. Werde eine werkstatt aufsuchen ubd das direkt beim freundlichen. Kann ja nicht so wiel kosten . Oder in ebay ein steuergerät kaufen und das relais bei bmw und tauschen.
Alt 23.12.2012, 19:50   #7
Salem34
vielleicht schaust auch mal, ob du günstig ein komplettes Set bekommst. Also Steuergerät, Relais, Gong und PDC Sensoren. Die PDC Sensoren gehen ja gerne mal kaputt. Dann hast auch gleich welche als Ersatz.
Frage: zu Parksensoren Einparkhilfe PDC Rad1cal BMW 7er, Modell E38 17 23.05.2011 10:30
Elektrik: 3. Rückleuchte LED blinkt Dontilon BMW 7er, Modell E38 8 05.07.2010 17:23
Alarmanlagen-LED blinkt nicht Bullydad BMW 7er, Modell E38 9 24.05.2009 16:09
Elektrik: PDC blinkt nur! schnydi BMW 7er, Modell E38 21 15.09.2008 21:50
Elektrik: PDC Blinkt! 740i Raphael BMW 7er, Modell E32 4 21.01.2007 15:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
