Alt 23.12.2012, 19:36   #21
bmw740ie38wien
Fahrzeug: bmw 728 iL 04/96
Zitat von Salem34 Beitrag anzeigen
..wenn das Steuergerät defekt ist, dann kann auch vorne keine LED für ein aktives PDC leuchten - eigentlich einleuchtend oder?
Ja schon aber kann mir nicht direkt vorstellen das es das steuergerät ist. Überleg mal vorher das steuergerät strom bekommt. Natürlich vom relais? Oder nicht?
bmw740ie38wien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2012, 19:38   #22
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Aber wenn das Relais kaputt wäre, dann hättest Du z.B. keine Sitzheizung und noch andere Sachen die nicht gehen.
Alt 23.12.2012, 19:41   #23
bmw740ie38wien
Welche sachen genau ?? Ich habe keine sitzheizung.
Alt 23.12.2012, 19:50   #24
Olitschka
Alles was zwischen Sicherung F62 und F68 dran hängt.
Spiegel, Zigarettenanzünder, Fondgebläse....
Alt 23.12.2012, 19:53   #25
Salem34
Fahrzeug: E38 730i (11.94) verkauft
...ein Relais lässt sich auch überbrücken. Ich würde einfach mal schauen, ob am Steuergerät Spannung anliegt. Wenn ja, dann kann es eigentlich nur das Stgt sein. Aber so lange wie du das nicht überprüfst und weiterhin davon ausgehst, das es das nicht sein kann und eher die Fehlerquelle in der nicht leuchtenden LED oder blinkenden LED vom Schalter suchst, wird das nix.
Salem34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2012, 19:54   #26
bmw740ie38wien
Ok... Ja diese funktionieren. Das mit den sicherungen f62 und f68 meinst du eh diese hinten was oberhalb der batterie ist im kofferraum.. Also sagst du 100% steuergerät? Wie kann ich den selber überprüfen?
Ist mir schon klar aber es ist ja eindeutig kein strom da. Der öamtc/adac hat versucht es auszulesen und ist nicht reingekommen.
Alt 23.12.2012, 19:59   #27
Salem34
das sagt überhaupt nichts. Ich kann mein Steuergerät für PDC auch nicht auslesen. Und wenn es kaputt ist, kann man es auch nicht auslesen. Und ich habe bisher noch nichts gelesen, wo hervor geht, dass kein Strom am Steuergerät an kommt.
Alt 23.12.2012, 20:03   #28
bmw740ie38wien
Wie kann ich das selber überprüfen ob das steuergerät defekt ist? Das steuergerät liegt im kofferraum neben der batterie? Und meinst du das steuergerät ist zu 100% defekt?
Es gibt einen weissen steuergerät und einen schwarzen wo odc draufsteht. So sehe ich grade in ebay . Welchen habe ich oder habe ich alle 2 ? Bmw 728 iL e38 bj.4/1996
Alt 23.12.2012, 20:10   #29
Salem34
nochmal!!! schau doch erstmal nach, ob Spannung am Stgt ankommt!!! Das Stgt selber überprüfen wird schwierig. Am besten eins bei Ebay kaufen oder fragen ob dir jemand eins leiht zum testen. Vielleicht wohnt jemand in deiner Nähe?!
Sind überhaupt beide Stecker am Steuergerät angeschlossen? Wenn du nicht mal weißt wo es ist, hast du doch nicht mal danach geschaut?!
Alt 23.12.2012, 20:13   #30
bmw740ie38wien
Ok werde überprüfen ob spannung kommt. Falls spannung da ist was ist dann? Ist das steuergerät weiss oder schwarz?
Frage: zu Parksensoren Einparkhilfe PDC Rad1cal BMW 7er, Modell E38 17 23.05.2011 11:30
Elektrik: 3. Rückleuchte LED blinkt Dontilon BMW 7er, Modell E38 8 05.07.2010 18:23
Alarmanlagen-LED blinkt nicht Bullydad BMW 7er, Modell E38 9 24.05.2009 17:09
Elektrik: PDC blinkt nur! schnydi BMW 7er, Modell E38 21 15.09.2008 22:50
Elektrik: PDC Blinkt! 740i Raphael BMW 7er, Modell E32 4 21.01.2007 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
