Alt 23.12.2012, 18:31   #1
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn das Gummi von der PDC-Durchführung raus ist auf der Seite, dann kommt auch Wasser rein.
Das hatte einer der letztens bei mir war.
Alt 23.12.2012, 18:43   #2
bmw740ie38wien
Fahrzeug: bmw 728 iL 04/96
Aso ok. Wo ist dieser gummi genau?danke
bmw740ie38wien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2012, 18:52   #3
Olitschka
Also das kann man sich doch schon selber denken oder ? Wo mag wohl das Kabel von PDC Sensor in den Wagen gehen ?
Das wird mir jetzt zu albern, ich bin raus..
Alt 23.12.2012, 18:59   #4
bmw740ie38wien
Danke für die info
Alt 23.12.2012, 19:41   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Da gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten! Wenn Zb. Jemand mal den Kofferraum bei Sperrigen Gegenständen mit etwas "Nachdruck"(andere nennen es Gewalt) Geschlossen hat, kann es sein, das das Dichtungsgummi rund um die Kofferraumöffnung nicht mehr ganz an der Klappe anliegt. Dann hat man das gleiche Problem, wie Oben Beschrieben!
Rücklichter sind auch sehr gerne Grund für Undichtigkeiten!
Gruss dansker
Alt 23.12.2012, 19:46   #6
bmw740ie38wien
Das mit dem gummi denke ich eher nicht . Da es ja dann von oben auch nass währe und nicht nur unten neben der batterie.
Alt 23.12.2012, 20:42   #7
Thunder Dragon
Benutzerbild von Thunder Dragon
Fahrzeug: E32 735i R6 (04.1990), W124 300D R6 Diesel (10.1990), W140 600SEL V12 (06.1992)
ich habe bereits in 2 Fällen beim E32 die normale Kofferraumdichtung als Ursache für Feuchtigkeit erleben dürfen.
Scheinbar wird die in der langen Zeit doch ein wenig platt gedrückt, so dass sie am ende nicht mehr ganz schließt - schon gibt's Wassereinbruch.
Es muss nicht unbedingt sichtbar sein, dass das Wasser von der Dichtung des Kofferraumdeckels kommt. Beim ersten Fall, war hinten alles feucht und es hat bereits modrig gerochen - da war nicht erkennbar, woher jetzt die Feuchtigkeit kam.
Beim zweiten Fall war nur unten die Matte ein wenig feucht. Auf Verdacht habe ich da eine andere Dichtung rein und siehe da: keine Feuchtigkeit mehr.
Und falls du PDC hast musste halt die Heckstoßstange abnehmen und mal untenrum schauen, irgendwo geht von unten des PDC-Kabel in den Kofferraum durch eine Gummitülle. Beim E32 is die links auf der Fahrerseite. Wo die beim E38 ist, musst du selbst suchen.
Thunder Dragon
Wozu wurde das Automobil ursprünglich erfunden? Um schnell von A nach B zu kommen.
Was also sollen die ganzen Geschwindigkeitsbegrenzungen?
Purer Neid derer, die nicht so schnell können.
-Indigo macht Individualisten froh.-
Thunder Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2012, 16:55   #8
tommy 123
Fahrzeug: E38 730d
Also bei mir war es die rechte rückleuchte, besser gesagt die dichtung von der rückleuchte
tommy 123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
A-Säule nass DaDonDerDritte BMW 7er, Modell E38 11 04.11.2012 17:35
Heizung/Klima: Mikrofilter nass 7oneleven BMW 7er, Modell E38 7 10.06.2011 19:59
Innenraum: Teppich nass DaDonDerDritte BMW 7er, Modell E32 27 10.06.2010 17:31
Getriebe: Differential nass Mario RE BMW 7er, Modell E38 1 11.06.2008 14:28
Innenraum: A Säule Nass T-Bird BMW 7er, Modell E32 6 21.10.2005 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
