| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  23.12.2012, 18:09 | #11 |
	| Mitglied
Fahrzeug: bmw 728 iL   04/96
 Danke für das bild aber das hilft mir nicht weiter
 Ich dachte das relais ist kaputt da ich mal gelesen habe das es damit zu tun hat. Ich bekomme ja kein Strom pdc schalter blinkt nicht! Also denke ich das es mit dem steuergerät nichts zu tun hat sondern mit dem relais der was dunkelgrün ist und befindet sich oberhalb der batterie. Denke es ist der dunkelgrüne? Habe 3 relais - 2 hellgrüne und 1 dunkelgrünen. Bitte um antworten was auch helfen können. Bitte um verständniss. Danke!
 Langlebe der schönste 7ner e38.
				 Geändert von knuffel (23.12.2012 um 18:20 Uhr).
						Grund: Beiträge zusammengeführt.
		|  23.12.2012, 18:22 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
 Moin
Also da der Schalter ( PDC ) Keine Funktion hat sprich TOT ist , würde ich vorne und Hinten die Sicherung mal abchecken wenn die OK sind Tausch den schalter bekommst du in der Bucht für kleines Geld    das das PDC Steuergerät defekt ist halte ich ehr für unwarscheinlich weill wen das Steuergerät Defekt ist Blinkt der schalter also TIPPE ich auf die ersten beiden Sachen
mfg Bee |
		|  23.12.2012, 18:24 | #13 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
 Ich glaube nicht das das Entlastungsrelais es ist, da ja deine Funkfernbedienung ja noch geht. Ich glaube schon eher an das Steuergerät.
 Aber prüfen kannst du es alle male. Siehe Bild
 Gruss Miranda
		|  23.12.2012, 18:25 | #14 |
	| Mitglied
 Ok .  Dankeschön.  Also hinten oberhalb der batterie ist die sicherung ok. Vorne bei den sicherungen ist keine pdc sicherung? Habe vorne alle überprüft und sind alle ok.  Also denke ich relais der dunkelgrüne (ist ja für pdc) |
		|  23.12.2012, 18:30 | #15 |
	| Mitglied
					Zitat von Miranda  Ich glaube nicht das das Entlastungsrelais es ist, da ja deine Funkfernbedienung ja noch geht. Ich glaube schon eher an das Steuergerät.
 Gruss Miranda
Ja funkfernbedienung ist ok! Also denkt ihr doch das steuergerät? Aber was hat steuergerät mit strom zu tun für die led pdcschalter? Und das der schalter kaputt ist denke ich eher nicht? Oder doch?   Es geht mir schon auf dem wecker ich komm nicht weiter so. Es muss ja jemanden im forum geben der das gleiche problem hatte und es behoben hat. Währe sehr dankbar ! |
		|  23.12.2012, 18:34 | #16 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hast denn hinten die Sicherung schon überprüft ?Ist F64
				 Geändert von Olitschka (23.12.2012 um 18:39 Uhr).
		|  23.12.2012, 18:42 | #17 |
	| Mitglied
 Ja die sicherung hinten habe ich als ersters überprüft. Die oberhalb der batterie. |
		|  23.12.2012, 19:32 | #18 |
	| Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
					Zitat von bmw740ie38wien  Aber was hat steuergerät mit strom zu tun für die led pdcschalter? |  Nun ja, vielleicht erfolgt ja die LED-Ansteuerung über das Stg.?
				__________________Gruß,
 Stefan
		|  23.12.2012, 19:33 | #19 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 730i (11.94) verkauft
					Zitat von bmw740ie38wien  JAber was hat steuergerät mit strom zu tun für die led pdcschalter? |  ..wenn das Steuergerät defekt ist, dann kann auch vorne keine LED für ein aktives PDC leuchten  -  eigentlich einleuchtend oder?
die LED hat doch eine Funktion und ist kein Attrappe, die wird doch vom Steuergerät angesteuert.
				 Geändert von Salem34 (23.12.2012 um 19:38 Uhr).
		|  23.12.2012, 19:33 | #20 |
	| Mitglied
 Das weis ich leider nicht |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
