Alt 23.12.2012, 17:33   #1
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
so Leute habe gerade meine ventile ausgebaut und den Wärmetauscher getestet,der war zum Glück nicht verstopft, aber die Ventile sahen nicht gut aus
da hat sich Dichtung gelöst und so wie es aussah wohl den Durchfluss behindert! ohne die Dichtung kann ich das auch nicht zusammen bauen sonst lauft die Heizung immer auf volle pulle denke ich
naja mal schauen was ich jetzt mache, entweder die Dichtung irgendwie neu basteln oder gebrauchte ventile besorgen (ob da die dichtung viel besser ist)
ach ja und die pumpe hab ich auch getestet die läuft bei mir
wer die Ventile schon mal überholt hat kann sich ja melden wegen der Dichtung
hier noch ein Bild von der Dichtung, normal müsste die komplett um die beiden köpfe umwickelt sein was bei mir aber nicht mehr der Fall ist
Uploaded with Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ImageShack.us
Geändert von rustaweli (23.12.2012 um 19:06 Uhr).
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2013, 07:26   #2
rustaweli
Hallo Leute !
so habe seit paar Wochen neue (gebrauchte) Ventile drin scheinen wohl zu funktionieren, die Zusatzpumpe habe ich wieder meine eingebaut, habe sie getestet an 12V und wenn ich Zündung einschalte hört mann die pumpe auch.
alles schön und gut die Heizung scheint zu funktionieren (lag wahrscheinlich an den Ventilen) ABER leider nur während der fahrt sobald ich mit dem wagen stehen bleibe (Motor lauft) kommt nach wenigen Sekunden nur noch kalte Luft raus fahre ich dann wieder los ist nach wenigen Sekunden wieder warm, normal ist das ja ein Anzeichen einer kaputten Zusatzpumpe aber wie schon geschrieben habe ich diese getestet.
Was kann es noch sein?
Batterie im Schlüssel getauscht, funktioniert nicht; SuFu verwendet und trotzdem Fragen jayjay28 BMW 7er, Modell E38 28 01.06.2015 10:27
Elektrik: Das Navi ist nicht reparierbar! Es wurde alles getauscht. Fehler trotzdem gefunden!!! eric_flausen E38: Tipps & Tricks 2 22.11.2014 20:38
Elektrik: Intensivreinigung: Pumpe getauscht, Behälter läuft trotzdem voll altbert BMW 7er, Modell E38 17 14.01.2012 22:16
Defekten PDC Sensor getauscht - jetzt trotzdem Dauerpiepton, aber ohne Blinken E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 3 22.07.2010 13:44
Heizung auf kalt und trotzdem warm! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 23 17.12.2002 08:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
