21.12.2012, 15:10
Fahrzeug: E38-740iL (04.98)
ABS defekt ?
Hallo !
Seit einigen Tagen leuchtet mein ABS Warnlicht auf und bleibt an.
Nach neuerlichem Starten ist das Licht dann wieder weg, aber beim normalen nicht zu festen betätigen der Bremse rumpelt das Pedal als ob das ABS reagieren würde.
Nach einigen solcher Bremsversuchen leuchtet dann das Licht wieder weiter, und die Bremse funktioniert wieder normal.
Eigendlich genau verkehrt herum ,oder ?
In der " Suche" hab ich so einen Fall nicht gefunden.
Hab sowieso vor das zu beheben, aber wollte zuerst mal bei euch nachfragen was das sein könnte.
mfg Tom
21.12.2012, 15:37
Moin!
Hatte ich die Tage beim E39 meiner Frau auch. Welche Temperaturen und Witterungsverhältnisse herrschen bei Euch gerade? Bei uns war einfach nur der hintere linke Raddrehzahlsensor versifft und durch die Kälte gestört und gab keine gescheiten Befehle mehr weiter. Fehlerspeicher gelesen und gelöscht. Sensor ausgebaut, gereinigt, Kontaktspray verabreicht, eingebaut, alles funktioniert seitdem wieder.
21.12.2012, 15:59
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Radsensor
Hallo, kann dem Highliner nur beipflichten.
Hab heute das gleiche erlebt wie vor 2 Jahren. Damals war auch der Systemausfall komplett: Tacho, ABS Tempomat usw. Danach haben wir den Fehlerspeicher ausgelesen und die beiden hinteren Radsensoren wurden getauscht und Ruhe war.
Heute allerdings ging der Wagen auch mal kurz aus und das Fernlicht ging kurz an, das hatte ich damals nicht.
Hab dann die beiden Vorderräder abgemacht und mir die Leitungen angesehen. Die Ummantelung auf der Fahrerseite war ab und man konnte zwei dünne ummantelte Drähte sehen. Denke mal das ist die Ursache. Werde mir die vielleicht jetzt für vorne neu kaufen und dann hat man wieder Ruhe
Gruß, Dark66
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
22.12.2012, 11:51
Servus !
Glaub jetzt auch das die Sensoren spinnen. Hab das Auto gestern gewaschen, und hab den Unterboden auch etwas vom Salz und Dreck befreit.
Und siehe da war wieder alles in Ordnung.
Heute Vormittag hat es wieder angefangen zu leuchten.
mfg Tom
22.12.2012, 11:55
Dann lass das Fahrzeug mal abkühlen und schau ob der Fehler immer erst nach einiger Zeit (Motor wird wärmer) kommt - wenn dem so ist wird es eher am ASC/DSC-Steuergerät liegen.
22.12.2012, 12:09
Werde es nochmal testen.
Meistens hat es nach ein paar hundert Metern zu leuchten begonnen, und das rumpeln am Pedal hat nach ein paar Bremsversuchen aufgehört.
Also genau umgekehrt wie es normal sein sollte.
Müßte normal aufleuchten wenn das ABS reagiert und nicht wenn es nicht reagiert.
Blöde Erklärung, aber das ist wirklich so
22.12.2012, 12:10
Klingt nach defektem Sensor oder Radlager...per Diagnose mal die Radsensoren auslesen und beobachten, ob die Sensoren alle gleich bei Radbewegungen reagieren.
22.12.2012, 12:14
Werd demnächst mal nachschauen lassen.
22.12.2012, 21:27
Allmacht ist Gegenwärtig
Fahrzeug: E38-740i, 4,4Liter (05.98)
Abs Sensoren , am besten Auslesen lassen damit du weist welcher Defekt is !!!!
Sent from my iPhone using Tapatalk
06.01.2013, 11:25
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Toll! Identische Situation bei uns. Wie weit kommt man damit? Sind mitten auf der Autobahn...
Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
