20.12.2012, 07:27
V8 Süchtling
Dann macht man sich doch vorher im Forum ein bissl schlau  stellt fest das es beim E39 mit Stoffausstattung die Heizmatten auch einzeln gibt, forscht dann ein paar Sekunden weiter und findet das hier und schon hat man zu nem halbwegs bezahlbaren Kurs originale Matten und alles is schick.
Stefan
20.12.2012, 12:54
comandante della strada
Fahrzeug: E38-728iA Prins VSI LPG (03.97) vermontgrün metallic
Vielen Dank!!! Die order ich. Natürlich hatte ich vorher nach Informationen geschaut, aber nirgends etwas wegen dem NTC gefunden.
20.12.2012, 15:39
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Aber für mich bleibt noch immer die Frage offen, warum du den Originalen PTC nicht aus der alten Matte rausgenommen hast und diesen in die OEM-Matte verbaut hast?
Siehe meine Postings #18 und #20...
Aber StefanP´s Lösung ist aber sowas von viel Besserer
20.12.2012, 21:36
Weil er defekt ist. Ich habe ihn ja ganz normal eingepinnt. Ich weiss leider nicht ob irgendwelche anderen verbindungen nötig sind. Aktuell habe ich die oem matten mit dem original stecker verwendet.
21.12.2012, 15:07
Wenn du keinen PTC/NTC verbaut hast, der Original von BMW ist, dann wird er keinen messen können und das als Fehler anzeigen - siehe 2x-Blinkerung...
nachdem ich vom mod mal wieder per u2u genötigt werde, bin ich hier im fred somit fertig auch wenn seine Info richtiger ist...
Geändert von rubin (22.12.2012 um 13:02 Uhr).
21.12.2012, 16:52
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von rubin
... und ein PTC .....Wirds warm, läßt er mehr Strom durch und umgekehrt.
Das Gegenstück dazu nennt sich NTC. Also niedriger Widerstand bei Kälte und höher bei warm...
Genau umgekehrt.
Ein PTC ist niederohmig, wenn er kalt ist und wird hochohmig, wenn er sich erwärmt.
Ein NTC ist hochohmig, wenn er kalt ist und wird niederohmig, wenn er sich
erwärmt.
Knuffel
25.12.2012, 09:11
Zitat von StefanP
die habe ich nun verbaut... Bedeutet ca. 100€ investiert und jetzt geht alles wieder einwandfrei. Beim zweitenmal den Sitz ausbauen war ich richtig schnell  . Ich habe grade noch bei dem Arbeitsschritt mir eine neue linke Sitzblende gegönnt.
Danke für die Hilfe. Jetzt ist es zwar draußen wieder so warm, dass man keine SH braucht, aber ich bin gerüstet!
