10.12.2012, 20:47
Fahrzeug: BMW 740iA (E38) V8 BJ 06/94 mit Prins VSI
Verdammte Axt! So langsam wirds eng mit meinem alten Schätzchen...
Habe keine Lust auf Teileschlacht! Ich glaub ein E65 muss her!
p.s. an Smartyy86 - Stimmt, er hat keine NachKat-Sonden... Ich habe nachgeschaut.
dp
10.12.2012, 22:01
Orgel
Fahrzeug: BMW C1, E3 3.0s Bj. 05.72 E38 740i Bj. 03.98 LPG (BRC by Erich M.)
Batterie abklemmen
Da ich ja auch mit dem Problem Kaltstart kämpfe bist du ja nicht alleine...
Mein Radiomodul hat mehrfach die Batterie leergesaugt, so dass ich also immer wieder neu laden musste und siehe da...durch den Batterieausbau mind. 2 Tage lang war der Kaltstart einwandfrei....
Jetzt die Frage an die Experten: Was passiert im Motorspeichermamagement wenn die Stromversorgung komplett unterbrochen wird....warum ist dann der Kaltstart deutlich besser?
10.12.2012, 22:05
#13
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Motoradaptionen werden gelöscht und der Motor startet auf dem Werkskennfeld. Das Kennfeld wurde so gewählt das es mit so ziemlich jedem Treibstoff klarkommt. Während der ersten Fahrt, und den Aufgeheizten Lambdas wird das Kennfeld an den aktuellen Treibstoff angepasst
11.12.2012, 08:49
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Lass mal eine Laufunruhemessung machen, bei mir war es eine Zündspule die den Geist aufgegeben hat. Hat sich auch nur im kalten Zustand bemerkbar gemacht und verstärkt nach Beginn der kalten Jahreszeit.
Ausserdem lief er nach Umschalten auf Gas ruhiger.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
11.12.2012, 11:59
#15
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,hast Du jetzt schon die Kurbelgehäuseentlüftungsmembran gewechselt,kostet nicht die Welt.
Mit der Kiste Bier bin ich dabei,denn nach der Beschreibung vom TE das er am Anfang mit einer Nebelmaschine rumfährt sind die typischen Merkmale dafür,denn warum sollte er bei def. Ansaugbrückendichtungen "nebeln" ???
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
15.12.2012, 16:29
#16
Fahrzeug: E38-740i (01.95)mit Prins VSI
Kämpfe mit euch.... Habe die selben symtome und bei mir ist es ebenso,je kälter es ist um so besch.... läuft er. Die Membrane hab ich letzte woche gewechselt - ohne spürbaren erfolg mit´m leerlauf,allerdings wird der Öldeckel nun wieder etwas angesaugt,demnach hatte die membrane auch einen weg.
bein mir ist Die Leerlaufdrehzahl auch zu hoch,ca 900 - 1000 UPM.
Gestern bei BMW fehlerspeicher auslesen lassen:
201 Lambdaregelung 1 :Gemisch an der Lamdasonde ist zu mager,kann gemisch nicht weiter anfetten,weil regelgrenze erreicht.
203 Das gleiche wie oben, bloß Lambdaregelung2
13 Lambdasonde 1 Kurzschluss nach B-
12 Lambdasonde 2 Kurzschluss nach B-
Bei 13 ist der fehler momentan noch vorhanden,bei 12 seit 31 starts nicht mehr erkannt..
Geändert von toby0815 (16.12.2012 um 11:05 Uhr).
