14.12.2012, 21:30
der weiße Riese
Spiegelglas rechts und links gleich ??
Hallo Forumsgemeinde,
habe die SuFu schon gequält, aber nichts passendes dazu gefunden. Kann ich das Spiegelglas von rechts nach links ohne weiteres tauschen?
Das Spiegelglas an sich ist wohl identisch, der Zentrierring ist jedoch jeweils um 180 Grad versetzt. Kann man diesen ausclipsen, verdrehen und wieder einclipsen, sodass das Glas dann jeweils auf der anderen Seite passt?
12Zylinder
14.12.2012, 21:36
Kannst einfach tauschen - dann sitzt die Verriegelung halt um 180 Grad versetzt. Lösen würde ich den Ring nicht, denn manchmal sitzt der dann nicht mehr stramm drauf.
14.12.2012, 21:45
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ich hab schon des öffteren diesen Ring gedreht, da passiert nichts wenn man mit vorsicht arbeitet.
Und stramm ist er danach auch noch!
Steht aber auf dem Spiegelglas drauf, dass es für beide Seiten ist!
(Immer unten Rechts! Egal wie rum Du das Glas hälst)
Lg aus Berlin
14.12.2012, 22:00
der weiße Riese
Danke für Eure Antworten!
Die Jungx beim  sind da halt besonders vorsichtig! (bei den Preisen für die Gläser auch kein Wunder  )
Die Kennzeichnung der Gläser auf der Rückseite ist links/rechts identisch, ging halt nur um den Zentrierring und da war sich der  nicht 100%ig sicher, ob sich dieser so ohne weiteres um 180 Grad verdrehen lässt...
ich habe mir aber schon gedacht, dass es zur Not auch geht, wenn der Entriegelungsmechanismus oben ist. Andererseits lässt sich der Ring sicherlich wie beschrieben versetzt wieder einbauen. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass die Gefahr besteht, dass es nicht mehr 100%ig fest sitzt, wenn der Kunststoff schon Altersschwäche zeigt, was im konkreten Fall jedoch nicht zutrifft, da Neuteil!.
12Zylinder
