10.12.2012, 22:09
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Fragen zum V8-Automatikgetriebe
Hallo Forum
Habe eine frage beim V8 Automatik Getriebe Benzin
Von vorne nach hinten welche Lamellen Kupplung ist für den Rückwärtsgang
Die erste oder die letzte
Wie stark sollten die Lamelle sein oder wie dick sind sie wen sie neu sind die Belag Scheiben
11.12.2012, 07:01
Bedenkenloser
Fahrzeug: E39 540iAT Bj. 01, E53 Bj. 04
Moin,
bei 5HP24 ist die "C" Clutch für den Rückwärtsgang.
Ist Motorseitig gesehen die 3te.( innenliegend).
Die Rückwärtsbremse ist die letzte.
Der "Umschaltkolben" für R ist ebenso ganz hinten.
Bei Bedarf kann ich Die die Repanleitung für 5HP24 senden.
Matze
12.01.2013, 14:45
Fahrzeug: E36-316i (05.95)
hallo Maxtor1971
bei der reperaturanleitung wäre ich auch dran interessiert könntest du mir die auch senden ?
danke im vorraus
12.01.2013, 20:38
Ich hab es schon gemacht
Ich habe Alle Scheiben ( Belege ) getauscht
Der Defekt war die letzte Kupplung den da war der Kolben Defekt
Zu der Arbeit ( Reparatur ) war für mich nicht schwer aber ich bin vom Fach
Aber es war auch nicht mein erstes Automatik Getriebe das ich gemacht habe .
Aber es ist nicht gleich gemacht denn es ist nich eine so leichte Arbeit natürlich.Alle Dichtungen und alle Lager hab ich auch neu gemacht also eine General Überholung
Mein tip wen du es machst nur mit wissen oder einem mit wissen der dir hilft
den es reicht ein kleiner ( kleiner ) feler denn du machst und es war teuer und um sonst aber es lont sich ein Rebratur weil dann weist du was du hast
A ja sparen bei der Rebratur lont sich nicht
Also ein gutes gelingen
Grus Josef sss
