09.12.2012, 17:01
Fahrzeug: E38-740ia 1994
Asc an 7er bleibt stehen...
ich habe bei meinen 740i M60 alle Radsensoren ausgetausch da ABS und ASC leuchteten. Auch im Fehlerspeicher waren 2 Radsensoren als defekt gestanden.
Jetzt ist es so: Es leuchtet nicht mehr nur kann ich nicht mehr fahren da wenn ich das ASC an lasse das Auto stehen bleibt weil er dauerhaft regelt auch auf trockener Fahrbahn sind nicht mehr als 10km/h möglich.
Sobald ich das ASC ausschalte fährt er ganz normal.
Was mir noch aufgefallen ist. Seit dem Wechsel der Radsensoren macht mein Tacho ab ca 100km/h nur noch Sprünge als würde er nicht wissen wie schnell ich fahren.
Meine Vermutung liegt an den Magnetstreifen hinten die das Abs/Geschwindigkeitssignal abnehmen.
Brauch ich jetzt wegen den blöden Magnetstreifen wirklich neue Radlager? oder gibt es eine Möglichkeit ihn ohne Ausbau zu reinigen bzw mal zu besichtigen?
Vor dem Tausch ging zumindest der Tacho normal vllt ist Dreck beim ausblasen auf den Magnetstreifen gelangt?
danke für eure Hilfe
gruß
Dominik
09.12.2012, 17:17
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Also soweit ich weiß kannst du die Sensorringe nicht einzeln kaufen.
Ich meine die Ringe sind nicht teil des Radlagers (hinten) sondern an den ANtriebswellen. (ist zumindest beim e30 so), vorne sind sie teil des Radlagers, und auch nicht einzeln zu beziehen.
du solltest aber nochmal fehler auslesen, denn das klingt nach einem ungewöhnlichem symptom für die sensorringe? geht denn das abs wenn du das ASC aus hast? (geht das abs überhaupt mit deaktiviertem asc beim e38?)
09.12.2012, 17:23
hallo,
das ABS Lämpchen geht erst nach ca 10min fahrt ohne ASC an. Ich kann auch komischerweiße das ASC nur bis 30km/h wieder anschalten über 30km/h kann man es nicht mehr anschalten.
Ich denke der Magnetstreifen ist am Radlager dran weiß es aber auch nicht sicher.
09.12.2012, 17:24
V12-infiziert
Sind beim E38 immer im Radlager integriert und das ist hier auch defekt...musste komplett tauschen.
09.12.2012, 17:29
ok werde mir aber wohl die von Meyle kaufen und einbauen. Ich nehme an das die Radlager hinten eingepresst sind?
09.12.2012, 17:30
V12-infiziert
Ja, muss gepresst werden...selbst bei so spitzen Qualität wie bei Meyle
Solltest aber vorher checken, welches Radlager defekt ist - per Diagnose einfach möglich.
09.12.2012, 17:36
ich hätte hinten einfach beide getauscht.
09.12.2012, 17:39
V12-infiziert
Wie unsinnig, da keine Verbundarbeit...und wenn Du alle vier Sensoren getauscht hast, wieso dann nicht die vorderen?
10.12.2012, 06:29
Wurden hier zufällig Sensoren aus dem Zubehör verbaut ?
Billig billig kann hier auch das Problem sein.
10.12.2012, 10:53
Ich habe die Radsensoren vom zubehör genommen. Ich dachte da ist nichts drin außer ein Magnet der das vom Magnetring abnimmt.
Ich werde jetzt erstmal zum auslesen fahren damit ich weiß welches es der Räder ist und dort dann evtl einen Originalen Sensor und Lager verbauen.
