08.12.2012, 19:06
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Zussätzlich solltest du mal auslesen lassen ob dein Elektrolüfter noch funktioniert. Der sollte nämlich eigentlich anfangen mitzulüften wenn die Kühlmitteltemp zu hoch geht....
08.12.2012, 19:12
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
Der Elektrolüfter hat doch nichts mlt der Kühlmittertemp zu tun ist ja für die Klimaanlage.Wenn die Kühlmitteltemp etwas mehr hoch geht dann dreht sich der Viskolüfter mehr also Kopelt frücher und laenger.
08.12.2012, 19:15
Und wenn es noch höher geht der Elektrolüfter
08.12.2012, 19:16
'The Perforator'
Bessewisser. Was du sagst ist quatsch, sonst würde ich dir den Rat nicht geben.
Beim VFL wird der Zusatzlüfter über ein Thermostat mitangeschaltet wenn die Kühlkmitteltemp zu hoch geht. beim FL wird er von der MOtorsteuerung mitzugeschaltet sobald die Kühlmitteltemp 105°C erreicht.
Zitat von WDS
Zusatzlüfter Stufe 1
Die Stufe 1 des Zusatzlüfters wird von der Klimaanlage mittels Relais zugeschaltet, wenn die Kompressorkupplung aktiv und die Außentemperatur größer 10 o C ist. Ausgeschaltet wird der Zusatzlüfter, wenn die Kompressorkupplung abgeschaltet hat oder die Außentemperatur kleiner 8 o C ist.
Aus Sicherheitsgründen erzwingt ein Thermostatschalter bei ab 91 o C ebenfalls das Zuschalten der Stufe 1, unabhängig von der Anforderung des Klimasteuergerätes.
Zusatzlüfter Stufe 2
Die Stufe 2 des Zusatzlüfters wird nicht vom Klimasteuergerät zugeschaltet.
Wenn das Kühlwasser einen Wert über 99 o C überschritten oder der Mitteldruck-Schalter geschlossen hat, wird über ein Relais die Stufe 2 eingeschaltet.
08.12.2012, 19:16
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ab FL wird der el. drucklüfter von der DME gesteuert... also auch wenn der motor wärmer wird als geplant
wie es beim VFL ist weiß ich jedoch nicht...
