07.12.2012, 19:11
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Heizung wird nicht richtig warm
Ich habe folgendes Problem,wenn es so kalt ist,bläst meine Heizung nur kalt,sobald er warmgefahren ist und bei höheren Drehzahlen wirds etwas wärmer,aber nicht wie eingestellt 32° C?
Gruss Heiko
07.12.2012, 19:24
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Zusatzwasserpumpe.
Threads suche und Lesen, kaum wirds kalt kommen pro tag 3 Thread "Mimi mein auto wird nicht warm, was kann das nur sein?"
07.12.2012, 19:38
THE WALKING DEAD
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
jo, steht auch in der suche........
07.12.2012, 19:45
Ok,heisst Zusatzwasserpumpe/Umwälzpumpe/Heizungsventile alles dasselbe Bauteil?
07.12.2012, 19:48
THE WALKING DEAD
Die beiden Heizungsventile sitzen auf der Zusatzwasserpumpe.
Die Pumpe sitzt zwischen Spritzwand und Ventildeckel.
Ein Wechsel dauert ungefähr 30 Min.
Es gibt aber zwei verschiedene Anschlüsse!!!!!!
Ich will ja keine Schleichwerbung machen, aber Frank Martin bietet hier grad eine gereinigte für 45,- plus Porto an. Das ist ein korrekter Preis.
07.12.2012, 20:59
Fahrzeug: E38-735i (´97),
Hatte das gleiche Problem in etwa bei mir war allerdings nur Luft im Kühlsysthem.
08.12.2012, 00:14
Gruss Heiko
Sag mal Bescheid ob es bei dir die Pumpe war. Ich habe das selbe Problem nur bei mir reagiert das Klimabedienteil nicht.
08.12.2012, 05:22
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Zusatzwasserpumpe
hatte kürzlich selbige Problem.
Pumpe mit Ventilen gewechselt und alles ist wieder OK
Gruß Udo
08.12.2012, 15:01
Fahrzeug: E38 - 740D ´99
Ich würde erst Mal entlüften.
Kostet nichts und bring oft was!
VG
Mikhail740d
08.12.2012, 22:30
Obs das Heizventil sein soll?? Das ist ja eher dafür verantwortlich, das nur warme Luft kommt, weil wenn defekt, dann offen. Erst bei Klimabetrieb verschliesst es ja die Leitungen.
Würde eher darauf tippen, dass der Wärmetauscher nicht mehr richtig "wärmetauscht"  , da gibt es bei Tips+Tricks ne gute Anleitung, zum spülen, die hat schon bei manchem wahre Wunder gewirkt.
Und wenn man das Heizventil wechseln (bzw. überholen lassen) will, sind die Schläuche ja eh ab, da kann mal gleich mal schnell durchspülen   .
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
