19.11.2011, 17:04
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Sitzheizung nachrüsten, Kabelbäume vorhanden?
Hallo Leute,
möchte elektrische Komfortsitze mit Memory, Lordosenstütze und Sitzheizung nachrüsten.
Bisher hatte ich auch elektrische Seriensitze mit Lordosenstütze jedoch OHNE Memory und Sitzheizung verbaut.
Baujahr März 1995.
Was meint ihr, liegen da alle notwendigen Kabel schon?
Die Sitzheizung wäre mir am wichtigsten, aufs Memory könnt ich verzichten.
Danke!
Marcel
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
20.11.2011, 21:12
Fahrzeug: E38 740i
Für Sitzheizung und Memory muss Du leider neue Kabel verlegen
21.11.2011, 05:49
V8 Süchtling
Schau doch einfach nach ob unterm Klimabedientteil die Stecker für die Sitzheizungsschalter liegen. Sind wenn mich nich alles täuscht in son Filz eingewickelt. Könnte bei dem Baujahr noch sehr gut möglich sein das die liegen.
Das Buskabel fürs Memory wird wahrscheinlich auch schon an den Fahrersitzstecker gehen.
Was wahrscheinlich nicht liegen wird ist der Stecker für den Memoryschalter in der Tür. Und die Spiegel haben auch kein Memory.
Stefan
21.11.2011, 16:05
V2-Fahrer
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Mach einen Sitz ganz nach hinten.
Suche nach dem Stecker, der meisst in der "Schachtel" ist und hänge ihn aus.
Mache ein Foto von dem Stecker, der "aus dem Fahrzeug kommt", von hinten, so daß man die Belegung erkennen kann, erst dann kann dir geholfen werden.
Gruß Andreas, der aber denkt, daß da nix für die Sitzheizung ankommt.
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
02.12.2011, 07:38
Da du elektrische Sitze hast, sollte eigendlich alles vorhanden sein. Ich glaube nicht das BMW einen anderen Kabelbaum für mit oder ohne Sitzheizung hat für Sitzheizung. Ausgenomen memory. Dafür muss der Türkabelbaum geändert werden damit der Memoryschalter montiert bzw angeschlossen werden kann. Ach ja und natürlich muss das Fahrzeug noch codiert werden auf Memory.
Gruss Heiko
03.12.2011, 15:40
Da sind 3 Steckplätze. Leider ist der mittlere leer und das Kabel im Fahrzeug hat auch nur 2 Stecker. Was wohl bedeutet, dass weder Kabel noch Stecker für Sitzheizung vorhanden sind.
Der neue Komfortsitz hat nämlich die komplette Belegung... tja
Ergänzung: Habe nun doch die Sitzheizungskabel mit Stecker oben in der Mittelkosole gefunden, was bedeutet, dass der mittlere Steckplatz am Sitz wohl für die Memory zu sein scheint.
Danke für eure Hilfe!
Geändert von LikeBMW (03.12.2011 um 19:29 Uhr).
03.12.2012, 13:30
Fahrzeug: G11 730d xDrive
Kabelbaum für Sitzheizung nachrüsten oder Zubehörschalter einbauen?
Hi Leute!
Es wird Winter und das Leder ist arschkalt bei diesen Temperaturen, wenn man keine Sitzheizung hat
Mein Fall (hab nen 2000er):
Ich hab original Komfort-Stoffsitze mit Memory-Funktion OHNE Sitzheizung.
Jetzt hab ich mir Komfort-Ledersitze mit Memory-Funktion geholt MIT Sitzheizung und mit Massagefunktion. Leider scheint bei mir kein Sitzheizungs und Massagefunktions-kabel verlegt zu sein.
Fragen:
1. Neben dem anderen Schaltzentrum (mit Shz.und Massage-Schaltern) ... muss ich das dann noch kodieren lassen?
2. Ist es denn möglich, dass man diesen Kabelbaum nachrüstet oder muss da das ganze auto auseinander genommen werden?
3. Tut es auch ein Schalter ausm Zubehör für die Sitzheizung? Auf Massage kann ich auch verzichten.
Vielen Dank!
03.12.2012, 17:45
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Du brauchst mehr Drähtli und ein neues Schaltzentrum mit Sitzheizungsfunktion. Mit Schalter ginge auch, aber dir brennt dann sehr schnell die Matte durch. Wird ja dann was geschaltet und nicht geregelt
04.12.2012, 13:52
Habe nachgesehen und vollgendes Schaltzentrum im Regal:
[SHZ]_[Sitz]_[DSC]_[PDC]___________[Sitz] [SHZ]
Sitz = Massagefunktion
04.12.2012, 14:08
Hi rubin.
Danke für deine Antworten.
Ich brauch aber erstmal die Kabelei.
Dein Schaltzentrum würde bei mir passen, leider fehlt da aber der Schalter für mein Sonnenrollo.
