Alt 30.11.2012, 17:39   #11
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
jo das grundmodul wird kaputt sein, nachdem du warscheinlich die batterie falschrum angeschlossen hattest, is das möglich?
(ist mir heute auch fast passiert, nach einbau des AHK-Modules),
und das verpolen der batterie würde auch das durchfliegen der sicherungen erklären, check mal alle helferlein auf funktion
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2012, 17:44   #12
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
hab ich ehrlich gesagt auch gedacht ,war aber nicht so.
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2012, 17:45   #13
Smartyy86
'The Perforator'
hattest du die zündung an, als du die batterie angeklemmt hast?
Alt 30.11.2012, 18:16   #14
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
ne der schlüssel war bei mir....
Alt 06.12.2012, 13:52   #15
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
hab jetzt ein neues Grundmodul...
jetzt höre ich wenigstens das Relais klackern wenn ich den Schalter auf Anschlag drücke,allerdings nicht wenn ich auf dem Schalter der Fahrerseite drücke...
Zudem gehen die Lichter im Innenraum an wenn ich die Türe öffne .aber nicht wenn ich die Fahrertüre öffne....
Zentralverieglung geht nicht über Schlüssel jedoch denke ich das ich den nur neu INitialisieren muss ?!
Geht aber nicht da Fahrerseite tot....ohman...
jemand ne idee wieso die Fahrertüre tot ist ?!!
EDIT:
Die Türen hinten bis zum Tankverschluß wird alles über da Grundmodul betrieben vorne über das Türmodul ....das ist dann wohl auch hinüber ich könnte kotzen...
Geändert von E38Jim (06.12.2012 um 17:20 Uhr).
Karosserie: Fenster hinten knirschen und knacksen beim auf und zu machen??? MisterE38 BMW 7er, Modell E38 13 06.10.2010 12:36
Innenraum: Welches Fenster ist am billigsten zu ersetzen. Dringend! AdilSD BMW 7er, Modell E38 28 02.04.2008 00:24
el. fenster und der stromausfall peter becker BMW 7er, Modell E32 6 29.06.2005 11:03
Ausfall Schiebedach und Fenster luitschi BMW 7er, Modell E32 3 07.01.2003 23:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
