25.11.2012, 22:32
Fahrzeug: E38-740i (09.95)
Fehlerspeicher auslesen bzw löschen
Hallo zusammen.
Wollte eigentlich morgen zum TÜV fahren weil dieser bei meinem dicken abgelaufen ist. Leider leuchtet seit heute Mittag die Airbagleuchte.
Gibt es vielleicht jemanden hier im Forum der aus Würzburg oder irgendwo die Richtung kommt der sowas machen kann?
25.11.2012, 23:22
seven till heaven
Das ausknipsen der Kontrollleuchte ist die eine Sache, würde mir aber mal Gedanken machen warum diese leuchtet. Wenn der Airbag im Bedarfsfall nicht öffnet möcht ich nicht drin sitzen...
25.11.2012, 23:32
Ernteschädling
Nutz mal die Suchfunktion, wenn es nur die Sitzbelegungsmatte vom Beifahrer ist, und Du weißt dass dort nie nie nie ein Kindersitz befestigt wird, gibt es hierfür einen Adapter der einen belegten Sitz vortäuscht, der Airbag geht dann immer los.
Soll kein Freibrief sein, denn auch die Airbags des Fahrers könnten Ursache sein, da sollte man dann wirklich etwas unternehmen.
LG
25.11.2012, 23:35
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Airbag leichte geht nur für 5 min aus wenn du sie aus dem fehlerspeicherlöscht aber der fehler noch vor handen ist , andere möglichkeit IKE ausbauen und die Lampe von der leuchte ausbauen  oder einfach den fehler beheben  meist Kommt der fehler von den Gurtstarffer da ist das kabel geknickt oder gar kommplet gebrochen , abhilfe bekommst du bei BMW ein Rep, satz gibt es da für 25€ .
mfg Bee
Geändert von Henk Bee (26.11.2012 um 00:11 Uhr).
25.11.2012, 23:55
Können die Jungs von BMW denn genau sehen wo es herkommt das die Lampe leuchtet, also ob vom gurtstraffer, sitzbelegungsmatte oder ähnliches?
26.11.2012, 00:06
Hmm eigendlich ja aber bei ein 95er wird es eher schwer  wenn es ein Airbag Steuergerät ist
fängt das grosse suchen an weill er im Fehlerspeicher nur angibt Airebag Steuergerät Defekt und du hast 4 oder 5 davon je nach ausstattung . Wenn du Aus Hamburg kommen würdest konnte ich dir Helfen  aber mein TIP ist der Grut Straffer guck dir die kabel an man sieht es wenn gebrochen ist oder die Iso ab ist .
mfg Bee
26.11.2012, 00:07
Fahrzeug: Mercedes SLK AMG R172
Die können dir schon genau sagen woran es liegt
26.11.2012, 00:08
Alles klar, werde ich morgen mal machen.
26.11.2012, 00:09
NÖÖÖÖ die werden dir 3 sachen sagen , Airbag ST, Lorder oder , Gurt Straffer und suchen kostet bei BMW Geld
26.11.2012, 00:12
Ich meinte das ich morgen mal nach den gurtstraffern schaue. Das Problem ist das ich dringend zum TÜV muss und deswegen unter Zeitdruck stehe.
