Alt 21.11.2012, 18:06   #1
Frank.White
Benutzerbild von Frank.White
Fahrzeug: E38-728i (05.99)
Lambdas sicher nicht vertauscht. Wie die Kats sind "zu"?
Habe vorgestern FS gelöscht, da ABS-Lampe leuchtet. Morgen weiß ich mehr!
EDIT: Hab sogar einen Schlauch gewechselt der porös war. Hat nix gebracht.
Frank.White ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2012, 18:10   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Was stand sonst im FS?
Alt 21.11.2012, 18:17   #3
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Na wenn die Krümmer sich schon am zersetzen waren, wird Dreck oder Rost da reingekommen sein, und wenn auch noch Falschluft gezogen wurde und das Gemisch nicht gestimmt hat, dann gehe ich mal davon aus das die zu sind. Würde zu schlechter Leistung, hohen Verbrauch und Startschwirigkeiten passen.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2012, 19:03   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Genannte Gründe können alle sein. Und ja, auch bei defektem Nockenwellensensor wird angefettet.
Hinzufügen möchte ich die Fehlerquelle Motortemperatursensor.
Wie sind die Gemischadaptionswerte?
Alt 21.11.2012, 19:57   #5
Frank.White
Bevor ich Krümmer gewechselt habe gab es folgende Fehlermeldungen:
Gemischabweichung (Bank1) zu groß
Lambda-Regelung Anschlag (Bank1) am Regelanschlag
Lambda-Regelung Anschlag (Bank2) am Regelanschlag
Gemischabweichung (Bank2) zu groß
Verbrennungsaussetzer
Zylinder 5 erkannt
Zylinder 6 erkannt
Zylinder 4 erkannt
Zylinder 2 erkannt
Sondenspannung (Bank1, Sensor1) Signal zu niedrig
Nockenwellen-Positionsessnor Einlass -Nockenwelle Signal unplausibel
Alt 21.11.2012, 20:46   #6
amnat
† August 2024
Da scheint etwas anderes kaputt zu sein, als nur der Riß im Auspuffkrümmer. Kann da überhaupt Frischluft in den Abgasstrom eindringen und so die Lambdawerte so stark verfälschen, daß die Gemischadaption additiv um über 50 % korrigieren muß? Darüber weiß ich leider nicht Bescheid.
Die Frage ist, wie ist die Gemischadaption multiplikativ jetzt?:
Positiv: DME fettet per Adaption nach.
Negativ: DME magert per Adaption ab, was ich ob des Spritverbrauchs eigentlich annehmen möchte.
Wieviele Kilometer haben Deine Lambdasonden auf dem Buckel?
Angesichts der Situation würde ich eher auf ein Steckkontaktproblem oder vielleicht auch den LMM tippen.
Alt 21.11.2012, 20:57   #7
mad cat
Alles in allem sieht das für mich nach Bastelstube mit Wartungsstau aus und da wird das wohl nix mit Fernwartung, da muss einer mit Ahnung vor Ort ran.
Edit: Hab ich das gerade richtig gelesen, Du hast den Wagen 2011 schon mit den Problehmen gekauft und Bastelst seitdem daran rum?
Geändert von mad cat (21.11.2012 um 21:02 Uhr).
Alt 21.11.2012, 22:36   #8
Frank.White
@amnat: Lambdas sind komplett neu. Den Fehlern nach denke ich, dass er ein Vanos-Problem hat.
Alt 21.11.2012, 23:47   #9
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Kann da überhaupt Frischluft in den Abgasstrom eindringen und so die Lambdawerte so stark verfälschen, daß die Gemischadaption additiv um über 50 % korrigieren muß?.
Jupp, wen die undichte Stelle vor der Regelsonde liegt wird genügend Falschluft gezogen. Ist das Leck danach, fällt es bei der AU auf. Aber dann kommt "Magerlauf" Hier schauts eher nach massiver Überfettung aus, daher wohl auch die Aussetzererkennung auf fast allen Pötten - zumal beide Bänke gleich betroffen sind.
Was sagt der Fehlerspeicher jetzt - vor allem in welche Richtung laufen die Fueltrimmwerte? Das mit den vertauschen Sonden ist durchaus drin
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Verbrauch 728i ducktales0_2 BMW 7er, Modell E38 13 05.12.2010 16:35
728i Automatik/Steptronik Verbrauch dodo BMW 7er, Modell E38 2 10.08.2009 20:45
BMW 728i verbrauch loging BMW 7er, Modell E38 1 24.02.2009 07:48
728i Lahme Krücke? MegaIceman BMW 7er, Modell E38 85 14.02.2008 18:07
verbrauch 728i schalter 17liter normal? nome BMW 7er, Modell E23 12 26.01.2006 15:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
