21.11.2012, 10:40
Fahrzeug: 728i 05.01
 Recht sauber, die felgen !
Was sollen umgefähr 800 TL sein (in Euros) ?
21.11.2012, 10:45
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Ofset wäre ja sowas wie die Einpresstiefe, aber da sind 7,5 und 8,5 bisschen unübliche Maße.
Ich würde Tippen das es sich um die Felgenbreite in Zoll handelt.
Um mal zu Spekulieren: die Flegen wurden zwischen Bild 2 und 3 nicht verrückt, dann sind die, auf Bild 2, hintern zwei Felgen schmaler (auf Bild 3 die Vorderen zwei).
Lochkreis passt zumindest auf einen E38.
21.11.2012, 11:23
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
İch finde das die alle gleich aussehen.İch werde mal den Bieter anrufen und nachfragen.
Viele Dank
21.11.2012, 11:27
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Habt ihr die alte Währung früher auf D-Marks genannt ?
21.11.2012, 16:32
Fahrzeug: 735iA 03/99
Selbst wenn es sich um die ET handelt (Felgenbreite glaube ich nicht, das müsste man deutlich sehen), muss der 1cm mehr/weniger ET nicht zwangsläufig auch nach außen zum Horn/Bett weitergeführt werden. Es kann auch einfach sein, dass der Stern bei der einen Felge 1cm schmäler/dicker ist und die Felgen an sich völlig identisch aussehen. Sie würden dann einfach vorne und hinten unterschiedlich im Radkasten stehen, was ja bei gleicher Felgenbreite auch erwünscht ist.
mfg, Wolfgang
21.11.2012, 18:06
M30-Anbeter
was will man mit E36/46 Felgen am E38 ???
Jede Seite noch 2cm Platten rein oder wie ?
21.11.2012, 11:06
seven till heaven
Müssten ca. 350 Teuros sein.
Find ich zu viel dafür...
21.11.2012, 11:18
Das sind umgerechnet 350 euros
