21.11.2012, 02:21
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Hier der Stecker der am S5 dran ist (X295) als Pinout:
Und X569 ist, wie du vermutest, ein Masseverbinder:
Befindet sich unterm/hinterm Handschuhfach,
Zum Testen kanst du natürlich auch überall anders an ne blanke Masse/Karosserie-stelle gehen
Deine denkweise, an die Messung ranzugehen ist soweit richtig
hier nochmal der Link zum WDS in der Startauswahl:
WDS
da kann man sich mit bisschen Übung ganz gut ein Bild machen, aber es stimmt nicht immer 100% also lieber 2mal am Auto schauen
21.11.2012, 10:45
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Du kannst mittels diagnose binnen 5min rausfinden ob etwas nicht stimmt, der Scheibenwischer wird vom Grundmodul gesteuert. Des weiteren kannst du dir mit I*pa anzeigen lassen welche signale vom Lenkstockschalter zum Grundmodul / LCM übertragen werden  glaube das ist einfacher als die elektrik zu zerrupfen
21.11.2012, 12:02
Fahrzeug: E65 4,4l VFL 11/2003
Ja, denke ich auch, aber ich habe kein Diagnosegerät (und war mir nicht sicher, ob dies kleine Problem in der Fehlerliste auftauchen würde).
Was ist, wie Du schreibst, " I*pa"? Wie kann man dies installieren bzw. nutzen?
Knut
21.11.2012, 12:36
Fahrzeug: Ford Ecosport, E34 Touring
Bei meinem war vor kurzem ein Kabel am Scheibenwischerrelais abgefault weil der Steuergerätekasten unter Wasser Stand..... Da würd ich mal rein sehen
Das Relais ist unter dem Motorsteuergerät verbaut....
21.11.2012, 12:46
Ja, ist schlecht zu erreichen. Ist aber noch in Ordnung.
07.12.2012, 19:06
7er...besser ist das
Fahrzeug: X5 E53 4.4i,318ti Compact(bostongrün)
Bei meinem war vor kurzem ein Kabel am Scheibenwischerrelais abgefault weil der Steuergerätekasten unter Wasser Stand...Das Relais ist unter dem Motorsteuergerät verbaut....
Dem kann ich mich unbedingt anschließen, dieses Problem hatte ich auch bei meinem E38 und in der SUFU wirst du diverse Threads dazu finden. Also Schau unbedingt in den Steuergerätekasten
Porzer
- Lieber V8 statt 16V
- Wozu rasen? 230 km/h genügen völlig
05.12.2012, 00:13
Kann mir vielleicht jemand erklären, was
I*pa
ist?
Ich vermute, man muß einen Diagnosestecker nebst USB-Verbindung zum Notebook haben und Software dazu?
knut
07.12.2012, 18:00
*NAP, I*AP, IN*P, INA* ist wie du vermutest die Software, Diagnose-Interfaces kommunizieren zumeist seriell mit dem PC, USB funktioniert nur selten 100%ig.
Ich denke da bist du mit Schalter prüfen erstmal schneller.
