Alt 17.11.2012, 11:55   #1
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von Godmod Beitrag anzeigen
Muss man nicht nur den Kopf abbohren, das die Stoßstange erstmal abgeht?
nein, leider reicht das nicht... denn im fall der stoßstange wird nicht über den kopf gehalten, sondern durch die 100mm stange (der schraube)...
Alt 17.11.2012, 12:10   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Kommt man an die Schrauben vom Pralldämpfer ran ?
Wenn ja, dann bau das Ding einfach mit dem Dämpfer ab.
Alt 17.11.2012, 18:48   #3
68charger
Benutzerbild von 68charger
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
Hallo sagen wir mal er hat die Stossstange mit dem Pralldaemfer abgebaut und dann?
Er muss ja sowieso die Stossstange vom Pralldaemfer abbekommen sonst eine neue Pralldaemfer mit neuer Stossstange finden
68charger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2012, 19:20   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ich bin der Meinung, das Gewinde für die Schraube ist oben liegend im Träger der Stoßstange und nicht im Pralldämpfer.
Dem nach muss die Verkleidung runter, alle Spreiznieten raus, die Stoßstangenverkleidung vom Träger lösen, um an den Träger zu gelangen.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2012, 20:19   #5
Olitschka
Das ist mir auch klar, aber das geht ja viel einfacher wenn es nicht mehr am Wagen hängt
Alt 19.11.2012, 12:06   #6
Knight Rider
es kann nur Einen geben..
Benutzerbild von Knight Rider
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
Nun, bleiben also zwei Möglickeiten:
Die Schraube durch verkanten rauszubringen, oder die Schrauben an den Halter des Pralldämpfer zu entfernen.
Wie gut kommt man denn an die Schrauben des Pralldämpfers ran, wenn noch alles angebaut ist? Ist die Beifahrerseite.
(habs ja noch nie gemacht)
Der Träger wird dann eh von mir getauscht.
Was wird dann alles an Kleinteilen benötigt, um die Stoßstange von dem Träger zu lösen und wieder (an den "neuen" Träger) anzubauen? Was geht da gerne kaputt?
Peter
Knight Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2012, 13:50   #7
JensB
Benutzerbild von JensB
das Problem habe ich (zum Glück hinten) auch. Da ist einfach die Mutter, welche eigentlich fest am Stoßstangenträger ist, abgegangen. Deshalb dreht die jetzt mit und du bekommst die Schraube nicht heraus. Hinten ist es ja recht einfach, da kommt man einfach an die Schrauben des Pralldämpfers und nimmt den mit ab.
Könnte man vorn nicht versuchen, den Motorschutz unten zu entfernen und dann die blöde Mutter irgendwie gegenzuhalten?
Gruß (und viel Glück)
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2012, 16:18   #8
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Wenn Du irgendwie dran kommst an die Mutter. Aber ich wüsste nicht wie. Da ist immer was im Weg. Selbst wenn Du den Schraubenkopf weg bohrst, wirst Du den Bolzen auch nicht nach oben heraus stoßen können, weil zu wenig Platz ist.
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Beide Chromblenden der vorderen Stoßstange Mistercabrio Suche... 0 05.09.2011 19:35
Gitter im vorderen Stoßfänger abbauen dagobert55 BMW 7er, Modell E38 1 10.08.2010 15:04
Karosserie: Abbauen der Stoßstange hinten. Wie ? MarieleM BMW 7er, Modell E23 4 27.10.2009 00:44
Karosserie: Stoßstange abbauen Jizzle BMW 7er, Modell E38 9 30.12.2006 19:39
Wie geht die Chromleiste der vorderen Stoßstange ab? Nightflight BMW 7er, Modell E38 8 13.04.2003 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
