Alt 13.11.2012, 14:43   #1
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Standard Befüllleitung demontieren, gefährlich?
Nabend,
da meine Heckstoßstange zum Lackierer muss, wird diese demontiert.
Mein Gasanschluss ist aber unvorteilhaft angebracht und muss demnach vorher demontiert werden.
Nun meine Frage, wenn ich die Schraubverbindung unter dem Tank, siehe Foto, löse, sollte ja eigentlich kaum bis gar kein Gas austreten oder?
Ich gehe nämlich mal davon aus das der Tank ein Rückschlagventil verbaut hat oder?
lg
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2012, 14:59   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Servus Andre!
Der Stöpsel da sieht aber Shyce aus. Stell den Wagen einem Gasumbauer hin und lasse bei der Gelegenheit den Anschluß gleich in die Tankklappe verlegen. Hat neben dem optischen auch den ergonomischen Vorteil, sich bei jeder Betankung nicht das Kreuz zu verrenken und im Spritzwasserbereich rumfummeln zu müssen.
CU,
Alex
Alt 13.11.2012, 15:33   #3
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Hab den Anschluß an der gleichen Stelle (allerdings mit Schutzklappe) und finde ihn, abgesehen bei schlechtem Wetter, dort ganz gut angebracht. Wenn ich die pisseligen und oft recht wackeligen Verlängerungen sehe, damit man beim Betanken den Lack um den Füllstutzen nicht verkratzt, dann bin ich heilfroh, dass ich das nicht habe.
Steig' auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht.
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2012, 15:41   #4
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
hinzu kommt, dass das Befüllen mit dem kleinen Anschluss ein Vielfaches der Zeit in Anspruch nimmt. Ich wünsche mir oft den großen Anschluss in der Stoßstange, gerade bei schlechtem Wetter.
Mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2012, 15:49   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Was mir nicht gefällt, ist die Lage unmittelbar an der scharfen Kante der
Wagenbodendurchführung. Da ist ein Durchscheuern ja vorprogrammiert.
Knuffel
Alt 13.11.2012, 15:58   #6
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Die Befüllleitung kannst Du ohne Probleme demontieren, mach das aber bitte im freien und ohne Zündquelle in der Nähe, weil da noch das Gas rauskommen wird, was in der Leitung zum Tank drin ist. Der Tank selber hat noch mal ein Ventiel, da kommt dann also nix mehr raus.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2012, 16:03   #7
Norminator
WILD FOREVER
Benutzerbild von Norminator
Fahrzeug: 730i E38 Schalter 12/94
Hi
Kannst du abbauen - sofern das Ventil in Ordnung ist
einfach mal vorsichtig lösen, dann entweicht ein wenig Gas - am besten nicht rauchen dabei
DU HAST KEINE CHANCE - NUTZE SIE !
Kürzlich war mein 7er krank, jetzt fährt er wieder - Gott sei Dank
Norminator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2012, 16:29   #8
dashane
Bin Nichtraucher, keine Angst, hatte auch schon den Verdampfer überholt, wollte nur wissen ob im Tank ein Ventil sitzt.
Danke Leute, das das nicht die schönste Lösung ist weiß ich, hatte ja schon einen e65 und e38 auf Gas mit Anschluss in der Tankklappe
Alt 13.11.2012, 17:24   #9
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
hey andre
ich habe es selber den tag auch machen müssen wegen lackieren kannste ohne weiteres abbauen kommt nur etwas gas raus mehr nicht hatte mich beim gas fritzen vorher schlau gemacht
habe gleich das messig teil bzw den stutzen neu gemacht 13 euro
also nicht der rede wert im winter wird meine stange hinten auch komplett neu gelackt und dann werde ich den auch der tankklappe verlegen lassen
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2012, 20:45   #10
ducktales0_2
DU-GK 253
Benutzerbild von ducktales0_2
Fahrzeug: E38-728iA(6.98)
Hallo Andre
Ich glaube das das lange Stück in der Leitung auf Bild 2 schon ein Rückschlagventil is. Sieht bei den Hydraulikleitungen von unserem Kran genau so aus. Ich würde also davor abschrauben.
Mirko
Zum Leben braucht man 2 Nieren
7 ist mehr wie 3 ......
ducktales0_2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Zu viel Oel, gefährlich? Frank728 BMW 7er, Modell E38 19 16.05.2006 20:52
Fensterheber knackt gefährlich didi730 BMW 7er, Modell E32 8 15.06.2004 09:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
