| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  12.11.2012, 20:57 | #21 |
	| Moderator
Fahrzeug: S50B32
					Zitat von Smartyy86   |  Jaja...    |
		|  12.11.2012, 21:01 | #22 |
	| VIELFAHRER
Fahrzeug: E 65 750 i (07)/ X 3 F25 / Mini R56 (11)
				 Lcm
 kann mir jemand verraten, was die HW und SW  Bezeichnungen auf dem LCM zu bedeuten haben ?
 LG
 aus Berlin
		|  12.11.2012, 21:07 | #23 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
 Er soll mal das LKM aufmachen und schauen wie es darin aussieht. Vielleicht hat er Schiebedach und alles steht unter Wasser
LKM tauschen nur weil kl.58g nicht ausgehen will, also bitte - Andere ham das gar nicht und müssen auf die [P]-LED kucken um zu sehen ob die Diva schläft. Er muss sich somit nie sein Hals verrenken.
@SZille:
Hardware- und Softwarestand. |
		|  12.11.2012, 21:11 | #24 |
	| VIELFAHRER
				 Lcm
 Na das ist ja nun eine völlig sinnfreie Bemerkung,
 Hatte lediglicheine Frage zum LCM gestellt in der Hoffnung , dass einer der vielen Mitglieder mir da vieleicht ne Info zu geben könnte.
 LG aus Berlin
		|  12.11.2012, 21:24 | #25 |
	| 'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
					Zitat von SZille  Na das ist ja nun eine völlig sinnfreie Bemerkung, |  Welche Bemerkung war sinnfrei? die 3 Versuche von Forumsmitgliedern dir das zu erklären?^^
					Zitat von SZille  Hatte lediglicheine Frage zum LCM gestellt in der Hoffnung , dass einer der vielen Mitglieder mir da vieleicht ne Info zu geben könnte. |  Ich probiere es nochmal:
Du hast kein LCM verbaut. Du hast ein LM verbaut, den Vorgänger des LCMs. Das LM sitzt im Beifahrerfußraum, unter dem Handschuhfach links, hinter dem Teppich. Falls du ein Schiebedach hast (wie rubin sagte) erstmal nachgucken ob es dort nass ist (bzw. war).
HW und SW bedeuten "Hardwarestand des Grätes" und "Softwarestand des Gerätes". Dein LM wird warscheinlich einen defekt haben, den wird man aber (falls es ein defekter Transistor ist) auch nicht mit Diagnosemitteln finden (bzw. sehr unwarscheinlich).
Das einfachste vorgehen wäre das einbauen einens anderen LMs (da die Dinger nix mehr Wert sind), da es auch ohne Codierung seine Grundfunktionen weiterhin durchführen wird. Falls der Fehler wieder auftaucht -> Weiter geht die Problemsuche, falls nicht, vor Freude im Dreieck hüpfen. |
		|  12.11.2012, 22:22 | #26 |
	| VIELFAHRER
				 LCM LM oder wie auch immer
 Also, das mein LM oder LCM kaputt ist habe ich mitlerweile mitbekommen. Auf der Suche nach einem Ersatz bin ich über die HW und SW Versionen gestolpert.Gleiche Teileummer aber verschiedene HW & SW Versionen.
 Nun nochmal meine Frage Was sagen die verschiedenen Versionen aus ?
 Was das Schiedach mit dem LM / LCM zu tun hat ?????
 LG
		|  12.11.2012, 22:26 | #27 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von SZille  Was das Schiedach mit dem LM / LCM zu tun hat ?????
 LG
 |  Das Schiebedach hat Wasserabläufe. Diese Schläuche gehen u.a. an den A-Säulen vorne runter - direkt in den Bereich der hier genannt wurde. Wenn es nun regnet und der Ablauf ganz nach unten verstopft ist, dann läuft das Wasser in den Bereich und auch Fussraum rein.
Frank |
		|  12.11.2012, 22:37 | #28 |
	| VIELFAHRER
 Danke für die info, habe erst vor kurzen meinen Himmel inkl. Dach gewechselt.
 werde ich wohl mal nachschauen müssen..
 LG
		|  13.11.2012, 11:26 | #29 |
	| 'The Perforator'
 Hast 3 ANläufe gebraucht um deine Frage verständlich auszudrücken
Die unterschiedlichen HW und SW versionen sind beim Lichtmodul nicht relevant. du kannst dir jedes holen, was die gleiche Teilenummer hat. |
		|  13.11.2012, 17:20 | #30 |
	| VIELFAHRER
				 Armaturenbeleuchtung
 Mich würde trotzdem interesieren was die se Bezeichnungen aussagen. Die wedren ja nicht einfach nur so da raufgeschrieben....
 Hat nu jemand ne verwertbare Info zu dem Thema ???
 LG
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
